Помогите выбрать из греющих кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rukez, 14.10.13.
  1. Caтуpн
    Caтуpн
    Caтуpн
    Питер Звенигородская
    Зановесок не будет, не люблю я их. Воздух по ногам, думаю, тоже не проблема, если будет стоять там, где ноги особо не находятся. Неравномерность, ИМХО, будет при любом устройстве, что при напольном, что при настенном. Настенный хотя бы от стены отгонит по полу тёплый воздух на пару метров, а напольный, как батарея, просто вверх будет отправлять.
    Как-то голословно всё это. Хотелось бы конкретики.
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ваше дело... Моё - предупредить:hello:.
    Это вам надо обратиться к продавцам конкретной модели...:)] Я вам воздух не продаю;).
    Я не знаю, что у вас за помещение в плане обогрева, и что вы хотите получить от техники.
  3. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Мицухи отлично греют до -15. Ниже тоже можно и даже выгодней конвекторов все равно. В Москве целый этаж здания отапливается мультизоналкой MHI только. и в -30 все работало.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Caтуpн, тут на форуме есть ветка с примером расроложения настенного ТН у пола. Но надо иметь ввиду, что охлаждать такой блок будет плохо. Т. е это только для обогрева. Если без экстрима, то настенный можно повесить в промежуточное положение, но опять же надо иметь ввиду, что когда на вас дует холодный воздух, это крайне неприятно и опасно для здоровья.
  5. Caтуpн
    Caтуpн
    Caтуpн
    Перерыл пол форума, найти не могу. Не могли бы Вы подсказать где найти эту тему? На всех форумах поиск разный, этим не получается у меня найти... :(
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Caтуpн, тема в воздушных ТН "Отопление дома кондиционером Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan Inverter". Там и фото установки есть
  7. Caтуpн
    Caтуpн
    Caтуpн
    Спасибо огромное, посмотрел.
    Ставить, наверное, буду Lessar LS/LU-H18KFA2 wm. Я, конечно, понимаю, что это не Митсу, но разница 40 или 90 тысяч для меня существенна.
    Самсунг, который хотел, без подогрева картера. Почитав тут инфу, понял, что -15 - это условно и почти критичная для него температура. Такой можно ставить, чтоб ездить на дачу с ранней весны до поздней осени, но никак не на круглогодичное использование.
    Ставить буду по центру дома под лестницу на первом этаже. Ещё протяну гофру с вентилятором из под крыши вниз до пола первого этажа, чтоб тёплый воздух возвращался. Как поставлю, сфоткаю и отпишусь.
    Всем ещё раз спасибо за помощь! :super: :hndshk:
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Caтуpн, Проспектик почитайте внимательней.
    Не понял тогда, что там до -25 С?
  9. Caтуpн
    Caтуpн
    Caтуpн
    Там в этом файле не всё написано. Вот полный текст с их сайта:
    Т. е. до -15 всегда работает, а после будет работать, если не будет быстро обмерзать (пункт по влажность, но во время сильных морозов влажность обычно ниже 50% даже у моря), если сможет отогреть картер (сквозняками может остудить картер сильно), а отвод из внутреннего блока зимой - не очень понятно, что там собрались отводить...
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Обычный китайский кондиционер доработанный зимним комплектом...
    Купите лучше японца или корейца с доработкой зимним комплектом, понадежнее будет.
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Для чего вам кондиционер, для работы на охлаждение при отрицательной температуре? :ogo: У вас же жилое помещение...
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Нафига ему зимний комплект? Ему же греться надо;)
  13. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Практический опыт
    Начитался тут по этой теме и провел эксперимент-купил внешний блок Дантекс-15 квт по теплу 380в, СОР 4,6, установил в подвале 60м2,есть вытяжка, но за сезон я ее не включал и приток-обычные дырки. Установил 3 внутр. блока 2 в цехе и 1 на мансарде. Конденсат с внешнего блока стекает в ванночку и через канализационный насос в канализацию. При темп -23 градуса за бортом в подвале темп плюс 3, во время работы блока опускалась до -6,проблем не было СОР 4,6 поддерживался. Так всю зиму отапливал помещение 140м2,темп в помещении +22, напольные блоки тепло распределяют равномерно. Вопреки заверениям местных спецов морозильника в подвале не получилось и когда я на ночь отключал систему темп в подвале поднималась от +3 до +10, в зависимости от погоды. Стены керамзитные блоки, теплая штук Термофикс 4см,мансада кам вата 20 см. Компрессор у блока спиральный, фреон 410, по паспорту до -15,подогрева картера нет. Площадь подвала 60м2,под землей 2,5 м, гидоизолирован, над землей 0,6м.Забыл-масарда еще 100м2-там темп была 20 град, но внутр блок там включал раза 4 за сезон.
  14. Caтуpн
    Caтуpн
    Caтуpн
    Т. е. вы реально думаете, что он только на охлаждение будет работать при данной температуре и это не опечатка производителя? Что-то мне подсказывает, что будет работать как на охлаждение, так и на обогрев.
  15. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Аха, пардон. посмотрел на модель которую выбрал отправитель топика.
