Процедура перевода земель СХ в ЗНП
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем ReginaPiter, 14.10.13.
  1. Filumena
    Filumena
    Filumena
    это был ПРОЕКТ генплана, который не прошел согласования, рекомендован к изменению именно в ЭТОЙ ЧАСТИ.
    И совершенно очевидно, что лавочка по включению в н. п. закрылась, и это не случайный выпад, таков текущий курс гос. земельной политики, тенденцию к этому можно было заметить еще года 3 назад. По крайней мере в густонаселенной центральной части РФ близ мегаполисов.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нужно. Это, по-моему, во-первЫх строках темы обсуждалось.
    Решение об утверждении генплана принимает законодательная ветвь власти, а готовит генплан и изменения к нему исполнительная ветвь. Делает это она по собственной инициативе либо по заявлениям юр- или физлиц. Процедура изменения генплана ничем не отличается от процедуры его принятия, с той только разницей, что депутатам недосуг утверждать каждое изменение и поэтому они принимают законы раз в год, собрав "в кучку" все скопившиеся изменения.
  3. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Да забыл... Там были ПЗЗ и теперь Генплан должен их учитывать.
    Текущий курс госземполитики неадекватен...
  4. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Еще бы вот это понять...
    15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.
    Нужно оспаривать до утверждения?
  5. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Для начала можно оспорить проект, который может зависнуть иногда на годы
    ну а по сути, что первично - ПЗЗ или генплан, почитайте http://terraplan.ru/arhiv/48-2-26-2010/819-6.html
    http://www.gisa.ru/38033.html
  6. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Не уверена в таком порядке ;) уровень принятия этих документов таки сильно разнится
    вот мнение Минрегиона, о недопущении разработки ПЗЗ в отсутствии генпланов, в частности касаемо перевода категории
    https://www.ecmo.ru/news/minregion-rf-razrabatyvat-proekty-zastroyki-v-otsutstvie-genplana-nelzya
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проект оспаривается путём участия в публичных слушаниях, а готовый результат - в суде. :)
  8. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, не могут быть учтены ВСЕ и носят рекомендательный характер. По итогам публичных слушаний выносится заключение и проект утверждается ОМСУ и направляется на дальнейшее согласование. Ежели проект не устраивает физ. либо юр. лиц, его можно оспорить в суде,
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я вообще выскажу крамольную мысль, что результаты публичных слушаний абсолютно не обязательны к исполнению. :close::)
    Даже, если повезёт и удастся отыскать распорядительный документ об утверждении итогов публичных слушаний и прочесть, какие именно изменения было решено внести в проект генплана, то это абсолютно не означает, что они туда будут внесены в итоге и наоборот. Поэтому оспаривать проект, имхо, бессмысленно.
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Может если совсем упрутся то проситься из "Зоны сельхозугодий" в "Зона веления дачного хозяйства и садоводства". Эти функциональные зоны в проекте значатся как зоны вне ЗНП. И с ПЗЗ все нормально будет т. к. Ж1 также имеет ВРИ "Дачное хозяйство"? Спасибо.
  11. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Зачем искать такой документ? Есть утвержденный ОМСУ проект, вот его и оспаривать землепользователю в части, нарушающей его права.
    Впрочем, могу ошибаться :|: и надо ждать утвержденного генплана (?)
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Правильно, только всё дело в том, что это не последнее решение в цепи согласований, наоборот - сначала проводятся публичные слушания, а затем проект согласовывается с заинтересованными департаментами и ведомствами, и конечный результат, местами, может разительно отличаться от исходного... Плюс ко всему эта процедура уже не публичная и, кто там внёс какие изменения, рядовому гражданину выяснить не под силу и увидеть результат можно только в итоговой редакции.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может, но, имхо, сначала нужно дождаться результата - утверждённого генплана.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Не пойму как трактовать новую статью из Земельного кодекса:
    Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
    4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
    (п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ)
    А если у нас участок в городском поселении, то к нам это не относиться?
    Звонила на счет генплана, архитектор сказал что посмотрели с проектировщиком и увидели ошибку (земли сельхозугодий) наш участок пока запихнут в "Зона ведения дачного хозяйства и садоводства", но для этого надо писать заявление с просьбой изменить ф. зону. Публичные слушания планируются через 1-1,5 месяца, но пока о них не объявляли (странно, мне казалось что объявление должно быть за 3 месяца до слушаний) и только осенью будут вносить изменения в генплан (присоединять участки к ЗНП). Что то мне с трудом вериться что это коснется нашего участка, поэтому считаю что пусть уж лучше сейчас в утверждаемом проекте изменят нам зону на дачное хоз-во, уж всяк лучше чем сельхоз угодия, да и налоги в разы меньше и размежевать участок можно, в общем самое то. А вообще у них бардак, на одних картах наш участок в одной зоне, на других в другой
    Карта функциональных зон - участок в зоне сельхозугодий
    Карта современного использования территории МО_2_Карта современного использования территории.jpg по цвету явно "Садоводческие и дачные объединения"
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В состав городского поселения также могут входить сельские населённые пункты (деревни, сёла и т. п). Вот вокруг них на 30 км и должны быть сельхозземли.
    Какой-то странный пункт ввели...:faq::flag::flag::flag:
