1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы в каком регионе живете?
    Добавляете горизонтальный доп брусок по стенам 45х45 и не дырявите ПИ. Потом между бруском утеплителя 50 мм. и добиваемся хоть какой то энергоэффективности.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А зачем нужна гофра в этому случае?
    Она не привносит совершенно ничего. Гофра из ПВХ, вообще то, нужна только в одном случае - замуровывать в бетон или штрабу с целью сделать проводку сменяемой, как диктуют европейские нормы, к которым присоединилась Россия. В таком случае можно в гофру затягивать отдельные проводники. Если берем кабель (то есть несколько проводников покрытой общей оболочкой), то в штрабу его можно укладывать без гофры, если нет задачи сменяемости проводки.
    Возвращаясь к каркасникам, гофра не нужна чуть менее чем СОВСЕМ! Ибо, механической прочности она не прибавит - точно так же проткнется гвоздем или шурупом. Пожарной безопасности тоже, ибо она из такого же ПВХ как и кабель. Мало того, ослабит - ибо вздумай кабель гореть в отсеке плотно набитом минватой, то там воздуха особо нет, а в гофре будет.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Хотел бы дополнить - у вас в Коде подразумеваются двойные розетки, по умолчанию. У нас как и во всей еуропее розетки одинарные; если пытаться следовать вашему коду как ориентиру, то адо ставить либо двойные розетки (бывают и такие), либо по две рядом, либо в два раза гуще.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Уже все согласились, что применяем металлическую гофру.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Да? я не согласен. Дорого и бессмысленно.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    На сколько дорого? ВВГ + Металлорукав чуть дороще NYM. Нервы при общении с инспектором дороже, а ведь он будет говорить о том, что ПУЭ считают дерево скораемой конструкцией... Уже обсуждали где-то.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Больше риск порвать изоляцию при затяжке в металлорукав чем НИМ в деревяшку.
    Какой инспектор? Электроустановки менее 50 кВт не подлежат никакой инспекции. Разве что счетчик могут глянуть но счетчики чуть менее чем везде на столбе.
    Ну, и наконец - допустим я соглашусь что металлорукав это хорошо. Что насчет раветкоробок и подрозетников? Что порекомендуете?
    А вот под НИМ есть хорошие коробки финского производства, крепящиеся к каркасу.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Риска нет, ещё не известно что прочнее изоляция ВВГ или металлорукав, тем более, что он завальцован наружу.
    Инспектор... ну может сейчас и не ходят, но у меня был и ждать очереди пришлось, а без его подписи подключение мосэнерго не осуществляло.
    Финские подразетники под NYM... пару псто назад вы про экономию говорили.
    Предлагаю делать всем кто как хочет, страховая потом разберётся кому выплатить, кому нет.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @DimsonK,
    финские подрозетники не так дорого стоят, и вполне окупаются если стройка ведется подрядным образом - чисто на экономии времени, которое стоит денег если это не самострой.
    Главное преимущество - что можно полностью собрать проводку, включая расключение коробок и проверку работы, а для гурманов - и электроиспытания. И только после этого приступить к закладке изоляции, установке пароизоляционных пленок и ГКЛ.
    Собственно так делается в Америке. Стадия Raw.
    Если крепить коробки в ГКЛ, то электропроводка не завершена пока не стоит ГКЛ, то есть нет возможности проверить и испытать, и все косяки вылезут позже. И на стройке должен электрик дежурить рядом с гипсокартонщиками, что сопровождается постоянной руганью. А если они из разных фирм, то паралич стройки обеспечен.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @DimsonK, и повторяю вопрос.
    Что вы предалагете в качестве разветкоробок при стальных рукавах? как вы их собираетесь заземлять?
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    За пост про подразетники говорю вам искреннее спасибо! (не знаю поставился плюсик или нет, пишу с мобилки). Наконец-то исчерпывающий ответ с картинками. Да, это действительно прогрессивнее.
    Заземлять рукава? Возлещитка в кучу и на щиток желто-зеленым проводом, как-то так, по-дилетантски.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем? Есть же всякие тройники и разделители...
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @I.B.M/, И где такое чудо можно прикупить. Если есть возможность, то ссылочку.
  15. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Slv44, прикупить то одно, но если мне память не изменяет там нужна спец. коронка для высверливания с магнитами. Если заниматся профессионально, то резон может и есть купить сей девайс, но если для одного дома, наверно не бюджетно. Здесь есть темка, сейчас поищу.
