1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    они нарушают безопасность
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    какая спецкоронка? обычная коронка подходящего размера.
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Поставили гипрок, как центр найти ?
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот ссылка на каталог http://www.installationmaterials.ru/catalog/7670/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_RUS1.html
    Покупка через дилеров АББ. Правда не все они понимают о чем речь, эта линейка у них недавно, раньше это была финская ЭНСТО недавно продали АББ. Я покупал через Русский свет и ЭТМ, в вашем городе они должны быть.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Не поставишь - они монтируются выступая над поверхностью стоек. Сверлить отверстия в ГКЛ надо до его установки. Рулетка и угольник вполне помогают что бы точно разметить. Отверстие можно сверлить немного больше, щель зашпаклюется потом. Для этого и красные крышки, что бы нутро не засралось при отделке.
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Тогда это не наш метод:hello:
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Пожалуйста! я только за что бы все каркасостроители делали хорошо.
    Еще пара слов об этой системе. Коробки могут использоваться как с проводами, в таком случае в пазы ставятся адаптер AS12, именно они у меня на фотках. Он держит провод и не позволяет выскочить из коробки.
    Но если кто одержим непреодолимым желанием прокладывать в гофре, велкам - ставите адаптеры AN, и вуаля - можно втыкать гофру или трубы. Есть так же адаптеры что бы сделать ввод сзади коробки.
    Если все таки захотелось поставить такую коробку в ГКЛ, нет ничего невозможного - берете пару клипс AS8.13 и она держится в отверстии (но только сзади можно ставить).
    И, наконец, как проходить пароизоляцию. Коробки ставятся вровень с балками, настилается пароизоляция, поверх ставятся удлиннительные кольца. Потом вырезается пароизоляция внутри. Можно пройтись герметиком
    Вообще, эта серия универсальная, не только для каркаса. Эти коробки можно замоноличивать в бетон, с трубами или гофрой. Есть специальное крепление к опалубке, трубная проводка собирается в опалубке, заливается бетон, при схеме опалубке крепления отскакивают, коробки доступны для монтажа проводов.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну например такие коробки: ez0m5y91[1].jpg
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Золотые слова, токмо ваши советы мало того что ПУЭ противоречат, в части закрытой проводки по сгораемым основаниям, так еще и вредны в принципе.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПУЭ требует сменяемости проводки. Понятно что в данном случае гофра только этому и служит, бо остальных аспектов по части безопасности можно добиться если строго следовать:
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ок, и как это будет выглядеть в каркаснике?
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вы немного в реальность окунитесь и попробуйте сменить кабель в гофре, именно в ПВХ гофре, где будет пару изгибов на 90 градусов, а не в гладкостенных трубах. Так что, нужно чтить ПУЭ, но думать головой.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариантов несколько. Первый как скрытые коробки. Теоретически проводка выполнима, но если только их использовать исключительно для поворотов и гнать проводку либо шлейфами, либо использовать промежуточные ящики, допустим с автоматами.
    Вариант второй: крышка коробки вровень с отделкой.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тяжело, противно, но выполнимо. Особливо если диаметр гофры брать с запасом, а кабель при протяжке сделать скользким. Ну скажем жидким мылом.
    П. С. Трубы хоть и гладкие, но на поворотах соединяются углами.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Совершенно верно. Зато вполне соответсвуют СП 31-105-2002.
    Если строго следовать ПУЭ, то дом превратится в цех.
    значит, водогазопроводные трубы, никаких металлорукавов. Только закрытые коробки, да, именно такие как вы привели. А какие тогда розетки и выключатели? тоже промышленного исполнения? светильники?
