1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @linder, 40 рублей примерно такая коробка. Это что, стоимость?
    Выше я уже писал - если строишь дом как подрядчик, это выгодно даже если цена под ключ названа. За счет скорости монтажа и исключения косяков.
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Для кого то и эта цена, да и в розницу они дороже чем 40 рублей.
    Ну и в основном здесь на форуме самозастройщики, если клиента еще можно убедить в необходимости использования сего девайса, то самозастройщик один из сотни будет использовать данные решения. Он пойдет в ближайший гипер, пупер маркет и купит то что ему предложат ушлые продаваны. Как то так, это жизнь.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гореть будет и в минвате, особенно если она уложена с зазором от обшивки, что часто бывает. Кроме того в наличии сгораемое основание в виде деревянного каркаса.
    Что касаемо гофры и металлорукава, то если использовать их то только в связке и рукав брать только в оплетке, тогда можно говорить о какой то локализации горения.
    Теперь остановлюсь на ассортименте и доложу, решение есть. Ну например использование стальной гофротрубы (не путать с металорукавом) для воды, которую теперича продают в специализированных электоромагазинах именно для проводки. Причем есть фитинги и для гофротрубы и для металлорукава. Вот этот например позволяет герметично присоединить рукав к простой китайской коробке, которую указывал выше. Либо можно его присобачить к стальному подрозетнику. Причем цены довольно бюджетные.
    Что касаемо заземления, то в случае если рукав в оплетке, я для себя не решил всегда ли треба заземлять, бо крепление через фитинг идет через пластик, а кабель сперва в гофре, а потом в рукаве, который опять таки в оплетке из ПВХ. Короче говоря имеются варианты.
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Давайте разберём с точки зрения инженерной мысли. Например, проводка в металлической трубе с магнезиальной изоляцией, для чего? А? А? Правильно, чтобы выдержать пожар в помещении и продолжать освещать, например, коридор дав шанс последнему слоупоку найти выход. Нужна нам такая проводка в каркасном доме (рассматриваем частное домовладение)? Уверен, что нет. Загорелось, взял документы, деньги, теплую одежду, доложил в МЧС, вывел домочадцев, взял огнетушитель, пошёл тушить. Кстати, у кого есть огнетушитель в доме? а два? Можно не ходить, но потом жена запилит... В арми это называется "После пожара и х - насос". Вторая крайняя ситуация - ничего не делать, точнее делать просто из ВВГ НГ (NYM), 2.5мм2, розетка 10А, значит автомат тоже 10А, а провод выдерживает 22А, что может пойти не так? Хорошо, делаем плохо, точнее плохо вымытыми руками, мышь, крыса - жрать, КЗ, горит шкурка. Вот это уже гипотетическая ситуация. Спасёт металлорукав от зубьев мыши - спасёт, задача решена, решена. Ну и на закуску удар молнии, заземлили металлическую трубу, да ещё и в оплетке, как на ЗИЛ-131 для армии, а вдруг ядерный взрыв, и встречный лидер вместо того что бы шпарить внутри трубы шпарит снаружи и ведь шпарит нипадецки. Думайте.
  5. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Пожалуйста прочитайте мой пост!
    Про правило о разводке в мет. трубах читал.
    Мой каркасный дом внутри обшит ОСП3, класс горючести Г4.
    Прошу Вас дать оценку такому варианту монтажа проводки:
    1. На внутренних стенах, обшитых ОСП3, обустраеваем короб из ГКЛ (класс горючести Г1).
    Предполагаю формирование короба следующей формы: [ (вот этой скобки:)
    Т. е открытая часть короба смотрит внутрь помещения, а стенка короба смонтирована на ОСП.
    Высота короба в свету 100 мм, глубина 50 мм. толщина гкл 12,5 мм.
    2. В короб монтируем ВвгНг-Ls/NYM.
    (лирика: пердполагаю монтировать без распаек розетки. Автомат- розетка.
    Свет буду монтировать также без распаек.
    Т. е от автомата до люстры. Люстры буду ставить через радио реле- т. е выключатель будет отключать и включать свет через радио сигнал)
    3. После монтажа заполняем короб негорючим материалом алибастр, штукатурка и т. п
    4. зашиваем стены гипроком под чистовую отделку на обрешетке.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я на форуме уже с 2011 года. И до сих пор не могу понять, почему люди иногда себе на голову собственный геморрой обрушивают...Почему нельзя нормально следовать нормам каркасной технологии строительства, в том числе и в плане электропрокладки? Зачем выдумывать каждый раз новый невиданный велосипед?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы имеете ввиду один автомат на группу розеток или группу света? Просто собирается всё это, в щите. Если не желаете коробок, а желаете кучу кабел. линий. Да и в них нет ничего плохого, если по уму.
    Площадь дома какая? Кол-во проживающих?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На обоих входах в доме, в гараже, мастерской, бане и летней кухне. Детям и жене все объяснено и показано, учебные тревоги (сбор и покидание жилища через окна) проводим (детям очень нравиться :))
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потому что наша нормативка по электрике противоречит нашему же СП по каркасному строительству (точнее, кальке с канадского).
  10. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Roracotta, на мой взгляд, я не усложняю себе жизнь, а упрощаю.
    - Мой вариант дешевле всякого рода труб, особенно сертифицированных под проводку.
    (и даже дешевле прочих мет. рукавов и т. п.)
    - Протягивать провода по этим трубам, гофрам, рукавам - сложно.
    - Короб и штукатурку мыши есть не будут.
    (правда я не переживаю об этом)
    - Материалы можно купить в любом магазине.
    Как Вы оцениваете пожаробезопасность, применимость конструкции в целом?
    Я, не верно выразил свою мысль, и ввел Вас в заблуждение.
    Насколько я понимаю, в этой теме обсуждают проводку внутреннюю/внешнюю, из Вашего поста не понял, что для Вас то самое "ничего плохого" - количество кабельных линий, или же коробки?
  11. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    В короб и подрозетники можно "вмазать".
    Коллеги, к чему приговорим конструкцию?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да возьмите короб для гкл и замазывайте внутренность тем же вариантом. Старый народный способ. Быстрее получится.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно и к букве правил ближе. Просто в какой-то момент людям перестали нравиться лишние детали на стенах, чисто эстетически. Стали в подрозетниках распаиваться. Хотя в коробках это удобнее, чем в подрозетнике, где механизм большую часть объёма занимает.
  14. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Ролик с этого форума, концептуально похож на идею короба, но короб дешевле.
  15. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    А в него сложно будет розетки встраивать? И заземлять придется железку.
    Относительно ролика выше - при штукатурке проводники не будут защищены 10мм слоем несгораемого материала при заполнение борозд.
    Получается, что не получается прям по правилам.
    Немного переосмыслил подход к монтажу короба, прикрепил новый вариант к посту.
    Кстати, стоимость короба получается в районе 80 рублей/метр, при этом в нем можем пучками прокладывать кабели и нормально встраивать розетки. И при этом всё будет по ПУЭ.
    Мет. рукав в ПВХ стоит 63 рубля/метр, при этом в нем поместится только один кабель.
    Посмотрите, пжл, новый вариант формирования короба ГКЛ.
