1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать коробки на виду - это хорошо.
    Распределить с одной линии на три розетки или блока розеток тоже вполне нормально. Обычная "звезда". Но с номиналом автоматов не ошибитесь.
    И соединения нужны хорошие- например обжим гильзами, сварка. По соединениям у нас есть отдельная тема- там многое разбиралось, показывалось, обсуждалось.
    У вас в чём сомнения, проблема или вопрос?
    Лучше если вы нарисуете схему, как вы себе это представляете, укажите номиналы автоматов, узо, сечение кабелей и т. д.
    Электрика начинается со схем, а потом текст с подробностями.
    А то в силу различной фантазии, воображения, представления, разного опыта, знаний и т. д., каждый может по разному представлять ситуацию.
    И описывать и прочитывать по разному.
    В итоге может возникнуть опасное непонимание.
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    С номиналом АВ ежу понятно - 16 А для 2.5 мм2. соединения (фаза,ноль,земля) будут винтовые через шины (нулевые). вопрос!
    насколько рабочей является идея откзаться от 2 десятков распредкоробок за потолком или в стенах с их соединениями гильзами, сваркой и сделать вместо этого одну коробку в виде щита с дин рейками на все размножения фаз, нулей и земли с винтовыми соединениями через шины (шины установить на дин рейки)? я не знаю как еще более доходчиво написать.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идея откровенно нехорошая. Вы хотите фактически сделать распредщит, но без автоматов. Да ещë и с открытыми фазными цепями.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы спокойно описывайте что хотите. :)
    Ответ на ваш вопрос- ваша идея с одной коробкой, для всех соединений и винтовыми соединениями на динрейке -не рабочее. Да и опасное.
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    нулевые шины есть полностью закрытые. автоматы будут стоять ранее в отдельном РЩ
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    в чем опасность конкретно? в винтовых соединениях?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ хочет вместо нескольких магистралей (или "звездочек") с распаячными коробками забабахать одну "звездищу" на весь этаж на основе клеммного щитка. Входами для него будут линии от АВ РЩ, выходами - линии непосредственно к розеткам и светильникам.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В неконролируемых винтовых соединениях, в неотключемости полностью от напряжения вашей коробки, работа под напряжением и т. д.
    Да и вообще не понятно зачем это вам нужно?
    Сэкономить сильно не получиться, опасности прибавиться- а электрика прежде всего должна быть безопасной.
    Хотите от многих коробок более мелких избавиться, если они вас смущают- есть монтаж в подрозетниках.
    Если думаете перекоммутировать линии в процессе эксплуатации- то это только многие думают- но не делают, да и в общем щите можно.
    Если уж вам так хочется одну общую коробку (ну бывает что очень хочется)- делайте соединения на гильзах или сварке.
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Нужно чтобы соединения были доступны. в этом весь смысл. вы считаете что про распредкоробки даже с гильзами или сваркой можно забыть и спрятать в недоступном месте полагаясь на надёжность таких соединений? быть может я отстал от времени...
  10. godot
    godot
    godot
    Взял себе беспроводные выключатели работающие без батареек. Выключатель генерирует сигнал от кинетической энергии нажатия на выключатель. Реле на 10А, можно даже на некоторую технику ставить, не только на свет.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga::aga::aga: да вы прям электростанция 10А одним нажатием и поди на 24х365 :)]
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно это хорошо что бы все соединения были доступны - с этим никто не спорит. :)
    Но если у вас соединения равны целому кабелю- вам их (соединений) доступность к чему?
    Конечно соединения должны быть под опрессовку или сварку. Сделали всё надежно- больше доступность к ним не нужна.
    Про винтовые шинки в этом случае речь не идёт.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/483952/
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Убедили. откажусь от щита. сделаю в распредкоробках. клещи для гильз в наличии
  14. godot
    godot
    godot
    10A это номинал РЕЛЕ. :victory: Просто часто бывают реле на 5-6А. Что может быть слабовато даже для освещения. Какой ток генерируется нажатием на выключатель даже не знаю. Но дальность действия выключателя 30м.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В чем сырбор, ставите на втором этаже небольшой щиток, от него в каждую комнату по два кабеля, на освещение и розетки.
    Свет распаиваем в самом выключателе.
    Розетки шлейфом.
    На мощные потребители, если таковые имеются, отдельная линия.
    Никаких коробок.
    Либо если комнат немного, то весь пучек кабелей поднимаем со щита первого этажа и также раскидываем по комнатам.
    Вопрос только в длине кабелей и лишнем расходе материала.
