1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Да я согласен с плинтусной или над плинтусной системой, хотя тут уже говорят что нельзя)
    Я спрашивал про освещение. Там тоже замечательные короба идут по потолку? Ладно если подвесной или натяжной потолок скроет, а так?
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Мне ещё почему нравятся короба - всего не предусмотреть и в каркас сходу не засунуть. А нужно наверняка будет и антенный кабель и телефонный провод и сетевой для компьютеров и ещё какие-нибудь... И для них-то это идеальное место будет и наверх им не надо. Плинтус-короб смотрится очень хорошо, вертикали уже средне, но вполне на уровне.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Сделал разводку в каркасной кухне в коробах-плинтусах. Но пустил их поверху (не могу найти пока фото). Получилось очень достойно. От плинтусов по потолку (к люстре) и по стенам (к розеткам и выключателям) пустил короба "под дерево". Поскольку сегодня короба "под дерево" есть у разных производителей - нашел наиболее естественно имитирующие структуру дерева.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если "пол по грунту", то удобно в "гофру" и заливать ц/п стяжкой. Данное решение стало популярным и в гражданском строительстве (монолитные дома).
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А дальше? Электричество это не только розетки и выключатели. Это ещё и настенные и потолочные светильники. Опять же короба?
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    ПУЭ конечно штука хорошая- но. Согласно пуэ скрытую проводку по сгораемым конструкциям нужно проводить в металлической трубе сваренной или скрученной муфтами. Вы будете этим заниматься? Не советую -геморрой еще тот. ПУЭ написаны в мохнатые года прошлого века, а потом переписываются от издания к изданию. Зато какое поле деятельности для приёмщиков. Нет я не говорю что все плохо но есть такие мломенты, что кажется что ты вернулся в 60-е и с этого времени больше никаких материалов не появилось. Кабельканал хорошо, но для меня это офисный вариант. Кабельканал под цвет стены-хорошо если это дачка обшитая вагонкой вполне приемлемый вариант. А если дом ПМЖ со стенами обшитыми гипсокартоном- или для ПМЖ каркас никто не строит? А завтра жена захотела поменять обои, другого цвета- все кабельканалы на помойку?
    Чем Вам не нравиться провод НУМ. Горение не поддерживает, медный одножильный. Провода в стене горят по двум причинам- либо провод перекусила под нагрузкой животное, но НУМ и в этом случае горения не распространит, либо произошло КЗ. Уберите его в металлорукав который не прогрызут мыши и заложите в каркас. Соединения в коробках и только клемниками. Чтобы потом не переделивать продумайте сразу что вам необходимо и заложите сразу( телевизиооный кабель, интернет и т.д.). А лучшая безопасность это проложить провод нужного сечения с полуторакратным запасом, аккуратно и надежно сделать все соединения, грамотно спроектировать и собрать распределительный щит, установить правильные автоматы и узо.
    Все. ИМХО.
  7. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Так что же получается в "сухом остатке"?
    Вариант: Внутренняя проводка через деревянные балки, в металлической гофре, соединения в металлических коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM (какое сечение лучше?) может использоваться с точки зрения нормального уровня пожаробезопасности и последующей сдачи "официально уполномоченным товарисчам"?
    Если "да" с дополнениями, то с удовольствием прислушаюсь к Вашим комментариям.
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Что то тут много ужасов наговорили. У себя в мансарде проложил проводку внутри каркаса медным проводом 3х2,5 в пластиковой "самозатухающей" гофре. Все соединения на скрутках. Причем сами электрики именно этот способ и посоветовали, как значительно более надежный относительно клемников. Ну только, конечно, скрутка скручена плотно пассатижами. Естественно соединения снаружи в развет коробках. Правда всего на этапе строительства не предусмотришь и часть проводов к выключателям, кондиционерам а также скорее всего кабели от компьютерной сети, антен и спутникого ресивера (которых еще нет) - придется прокладывать в кабельканалах. Но вообще то медный провод на 2,5 квадрата - это по крайней мере 25 А в продолжительном режиме, без риска нагрева и если каждая линия завязана на 25А автоматы - то как бы и волноваться - не стоит.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с точки зрения безопасности, если все сделано качественно, нормальным проводом, ИМХО все будет ок и даже в пластиковой гофре, но официально энергетикам не сдадите
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А я несогласен.
    1. Скрутка одножильного провода реально будет хуже чем клемник.Многожильный как то еще можно понять , провод разьединяют на несколько секций и вяжут плотную косичку, но одножильный- я не понимаю. И вообще вы о каких тут клемниках говорите? О тех которые слабнут? О винтовых- ф топку их. Ваши электрики может Ваго никогда не видели.
    2. Проводка в каркасе в пластиковой гофре - её очень хорошо кушают мыши.
    Вы уверены, что у Вас они никогда не заведуться? Я нет. Поэтому лучше подстраховаться и проложить ее в металлорукаве. Когда эти животные перегрызут провод сомнительное удовольствие разбирать всю обшивку и искать обрыв.
    Во пока писал сколько понаотвечали.
    Считаю, что как делать чтобы сдать пожарникам и как делать согласно здравому смыслу это разные вещи. Ни в пластиковой гофре, ни в металлорукаве они проводку конечно не примут. И все доводы о надежности провода и грамотности щита и соединений не прокатят.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Но ведь базальтовая вата, где проходит проводка маркируется как НГ (негорючая). Или там важно то, что каркас из дерева?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если каркас деревянный, значит считается, что дом деревянный
  13. OVSjanka
    OVSjanka
    OVSjanka
    Гость
    SDim, это точная информация? Меня это очень расстраивает. Я как раз надеялась сделать внутреннюю проводку проводом NYM в пластиковой гофре или, на худой конец, в металлической. То есть, по ПУЭ, металлическая гофра не может заменить эти дурацкие металлические трубы на муфтах? Финны вон вообще делают внутреннюю проводку без гофры, просто укладывают провода в минвату и зашивают ГКЛ. Я смотрела фотоотчеты о двух проектах каркасников ПМЖ. Наверняка там все было официально.
  14. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    В ПЭУ нет ни слова про всякие там гофры... но всё же с ними делают :|:
    Следовательно, как-то это всё сдаётся - вопрос в цене! Может кто-то озвучит стоимость такой "приёмки" энергетиками?
    Конкретно меня интересует ситуация в СНТ, но лучше полная картина
  15. kapik
    kapik
    kapik
    В моем случае 7 т.р. получение всех подписей и актов + свозил их сотрудника для пломбировки автомата и счетчика.
