1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Доступными должны быть обслуживаемые соединения. Гильзы-сварку-пайку совершенно законно можно замуровывать. (Ваго-клеммы формально нельзя, но по сути и они не требуют какого-либо вмешательства).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь это требование зависит от размера дома. Если частный домик один-два этажа, то может делать кто угодно. А начиная с трех (если не ошибаюсь), то фирма с лицензией.
    Теоретически, страховые компании могут интересоваться, кто монтировал электрику, но я лично не сталкивался.
  3. godot
    godot
    godot
    Про розетки разговора нет. Со светом может быть не так все просто. Если например это проходные выключатели возле лестницы, и нужен один выключатель на первом этаже и один на втором. Дырку надо сверлить между этажами. Кабель резать. КК тянуть. Радиоуправляемые выключатели света решают проблему лишних коммутаций и не надо ничего резать и распаивать в принципе. Ну и как бонус можно свободно размещать выключатели - например один при входе в комнату, другой у кровати. Вариантов становится сразу много.
    ps это я похоже в другой разговор вклинился - пардон. :hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не о возможности что-то делать, а об ответственности.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как вы, возможно, помните, в наших палестинах лицензии, корочки и допуски не особо важны.
    "Допуск", к примеру, это по сути свидетельство о том, что этот чувак не совсем идиот и его не убьет током по глупости.
    В случае чего проекты и договоры мало помогают, а суд у нас, как известно, самый гуманный в мире.
    Хотя за откровенную халтуру мы одного подрядчика смогли нагнуть как следует, но это непросто.
    Самое надежное - это когда человек (заказчик) сам ориентируется в предметной области и может оценить квалификацию исполнителей.
  6. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А смысл делать один большой распредщиток? Каждый кабель от каждой розетки ведёте в главный щит и там на винтовые клеммники подписанные сажаете. Делать щиток на каждом этаже только думается что выгодней, на самом деле получается дороже.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, дешевле.
    Так вы только один питающий кабель поднимаете, а так при наличии допустим трех комнат и санузла сразу 8 кабелей! Как говорится разница на лицо!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моему опыту, размножение щитов в большинстве случае выходит дороже, чем несколько лишних кабелей.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А нарисуйте схему - как вы себе это представляете.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен на все 100%.:hndshk:
    Но есть и ряд оправданий такого решения.
    1. Отсутствие места для большого РЩ.
    2. Слишком большое количество линий.
    3. Трудоемкость прокладки большого количества линий к единственному РЩ.
    Ну и т. п.
  11. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Плюс щиток, плюс вводной автомат, плюс автомат в исходящем щитке (да даже если без него). Даже если щитки будут находится в противоположных углах - выгода сомнительна, а обычно они один над другим и расстояние там метров пять.
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Да можно даже ради удобства - щиток этажа на этаже и все потребители в этом щитке. Но Не ради экономии.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это смотря как провода вести. 2 метра вниз или 2 метра вверх - разница в длине небольшая.
    И надо ли 8 кабелей?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для трех комнат и санузла достаточно 2-х, максимум, 3-х кабелей.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага. Особенно посчитанная: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
