1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ребята, можно встряну с мелким вопросом?
    А с крупным, по поводу разводки электричества в каркаснике 110м2, уже ближе к следующему году.
    Скажите, хочу повесить на фасаде каркасного дома прожектор 50W (светодиодный).
    Какой кабель использовать для этого, могу одеть его в гофру.
    Погуглил, пишут ВВГНГ, но он мин 1.5мм2, мне и 1мм2 с лихвой хватит, но такого не бывает. Не хочу короба забивать на толщину кабеля этого в будущем бессмысленно и переплачивать.
    Возможно ли использовать ПВС или какой-то другой?
    Кабель пойдет с прожектора в чердак, по чердаку пройдет, и с потолка сделаю отверстие, через которое его выведу, и повешу моток кабеля, когда буду делать электрику, заведу его в короба и на выключатель на 1 этаж (через щиток).
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проводка сечением менее 1.5 мм. кв. по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности на допускается. Если остались вопросы, прочитайте первую часть моей подписи. Если и после этого они не отпадут, то делайте как вам хочется, но вторая часть подписи будет про вас
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно неспроста, как считаете?
    Нет, но помешать вам через интернет сделать это - невозможно.
  4. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Спасибо, мужики!
    И последние уточнения:
    Прожектор планируется включать обычным домовым выключателем (будет расположен в доме на 1 этаже) возле входной двери. Правильно я схему понимаю:
    От прожектора веду линию до электрического щитка в доме на первом этаже, и от щитка уже этого кабель до выключателя на стене?
    Нужно понять, сколько длину покупать сейчас кабеля
    2. Кабель ВВГНГ покупать лучше плоский или круглый? (Проводка в доме будет в пластиковых кабель каналах наружная, какой проще и удобнее гнуть в 90 градусных поворотах?
    У меня на прожекторе с завода выход кабеля 1метр (мягкий, круглый, с обжимкой гильзой с завода), и я предполагал, что им же можно довести до щитка
    3. Как соединить кабель прожектора (3 провода) с кабелем ВВГ лучше:
    а. от прожектора кабель в гофре - в распаечную коробку на улице IP65 - гофра в дом по чердаку до кабель канала;
    б. через гильзу соединительную на каждый провод, затем каждый провод в термоусадку, затем общий кабель в термоусадку, и всё это дело в гофру на улице, через чердак и до кабель канала.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Плоский.
    Если это самый удобный вариант, то почему бы и нет.
    Любой из двух вариантов. Первый намного проще.
    Только слово "гофра" в части "через чердак" замените на "металлическая труба".
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если место выключателя по пути от прожектора до щита, то можно зайти в выключатель, там либо разорвать выключателем только фазную жилу, а нулевую и земляную оставить целой, либо соединить эти жилы подходящего и отходящего кабеля в корпусе или за корпусом выключателя.
  7. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Я далек от электрики, пишу но наитию и логике.
    Вообще, было бы здорово в щитке собрать на один "предохранитель" все уличное освещение вместе с этим прожектором:, если это возможно. На заборе еще будут фонари, и на доме, и прожектор на обратной стороне дома.
    Но включение сделать этого прожектора на отдельный выключатель (это освещение во дворе).
    Как будут включаться остальные точки освещения, буду думать, когда буду проектировать их, с точки зрения рациональности, логики и удобства.
    Планировал по улице вести гофру ПНД УФ стойкую, а как заведу через вент. решетку на чердак, - соединить её муфтой, и по потолку вести гофру ПВХ. Годится такой вариант?
    Металлические трубы дорого, плюс гофру хотел не строго в линию сделать прямую на чердаке гофру и кабель в ней, а немного с изгибами змейкой (чтобы в чердаке остался запас провода метра 1.5, и при дальнейшей возможной замене прожектора я мог его вытянуть). Сейчас купил прожектор Ledvance фирменный, там на нем кабель на выходе 1м, а у всех остальных, что видел других, выходят обрезки максимум сантиметров 25. Пока удобнее без подрезки кабеля на прожекторе установить распаячную коробку ниже, а потом если что, уже тогда буду ставить рядом с другим купленным прожектором (если в нем короткие кабеля 25см)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
    А это никого не интересует. По ПУЭ - на чердаках только трубы.
    Хотите сгореть - горите. Но это вне рамок этого форума :)
  9. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    А металлорукав мягкий подойдёт в пвх оплётке?
    Неужели все делают трубы согласно пуэ. Какие риски есть, что такие требования?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да подойдет-то и гофра.
    Риски возгорания. Нарушение изоляции кабеля, возникновение перегрева, дуги.
    При правильном подходе к безопасности (нормальный кабель, заземление, правильный выбор автоматов и УЗО) эти риски снижаются, но остаются ненулевыми. А при стандартном - ПВС, автомат на 16А, отсутствие заземления и УЗО - повышаются кратно. И вот тут труба может реально спасти.
  11. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Нет конечно, кто то и без труб кладёт но как правило они знают что делают, делают это на свой страх и риск и молчат тут об этом :) по вашим вопросам я так понимаю вы вообще не в теме электричества.
    требования такие потопа что риск есть. И как правило часть правил нарушается и что б бы «запас» требования зачастую такие жёсткие и, может показаться, избыточные, но слишком высока цена ошибки. Если на чердаке случится что с кабелем - узнаёте вы об этом только когда вам сосед позвонит и спросит, курят ли Ваши летучие мыши или чердак У вас горит
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Привет.
    Общий вопрос.
    Каркасный дом. Разводка кабелей по дому. Как правильно сделать ?
    1. скрытый кабель без какой либо защитной "горфры" - по моему не правильно
    2. скрытый кабель в металлорукаве - предпочтительнее.
    3. видимый кабель без гофры и кабельканалов.
    Спасибо.
    п. с. Без скруток, только напрямую .
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Правильнее и красивее всего, это кабель в каналах. А как я себе сделал, не скажу.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Запрещено.
    2. Нельзя но если очень хочется, то можно. Металлорукав обязательно в ПВХ-нг оболочке. Коробки негорючие. И так далее.
    3. Идеально. Проходы сквозь стены в металле.
    Можно брать ретро-кабель или кабель ОБЭКА, тогда еще и красиво будет.
    Ну и да, кабель-каналы, согласен с @Eugene47
  15. doktor_bor
    doktor_bor
    doktor_bor
    Подскажите каким сечением провода соединить щу с рщ. 380в
