1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не идиотничайте хоть тут.
    От шального гвоздя или самореза тот рукав не спасëт. То же касается взрыва кабеля при ПУМ.
    Вот если Вы скажете, как и я - нефиг стучать лишние гвозди и как для себя маловероятный отметëте прямой удар молнии, то Ваша точка зрения будет, по крайней мере, взвешена.
    От мышей да, рукав спасëт, и для этой цели его использую.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага, можно и болгаркой разрезать и топором разрубить и взорвать.
    Если без мозгов работать, то и мет. труба не поможет.
    При нормальных условиях и грамотной прокладке вполне рабочее решение.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рабочее-то рабочее, но видел я и взорванный кабель, и перерезанный рукавом при оседании сруба. И горевший по всей длине наблюдал. А у особо тупорылых электриков в интернете видел короткое замыкание на заземлëнный рукав при отсутствии УЗО, с горением того рукава.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    как вы его заземляете?
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    а тушки, при отсутствии заземления, видели?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А тушки наблюдал только через пьянку, говнопечки и говноудлинители. Зрелище скорбное.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Специальные хомуты из нержавейки есть для заземления, с зажимом под кабель.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно быть реально укушенным дикой собакой безграмотности и клещем боязни клиентов, что бы что то делать внутри каркаса в гофре, металорукаве и т. п. Кроме не менее дебильных случаев, когда гофра прописана в проекте дебилом конструктором)
    И что за привычка тыкать в ПУЭ ? Это работает, если подрядчиком по монтажным работам является юр лицо. И это для юр лица попадалово, т. к. никогда не выполняется (ну в 99%) в частном секторе. И тут натянуть этого подрядчика можно по полной, при том же страховом случае.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно точно. А если частник сделал всё для себя сам, то его и током только погладить, но никогда не ухренячит насмерть и в пожаре он только чихнет, а задохнуться ну никак не сможет. А ПУЭ это для лохов
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Причем здесь ПУЭ.
    В теме обсуждаются варианты электропроводки в каркаснике.
    По моему вариант голого кабеля, особенно в случае работы не у себя, явно не лучший.
    Я предложил компромиссный вариант,
    наиболее близкий к нашим реалиям.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexMann,
    Да-да, Вы можете сказать, что это для организаций.
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Мужики, хочу повесить на антенную мачту (алюминиевая. Или лучше нужно было покупать стальную с точки зрения безопасности от поражения молниями?) каркасного дома 2эт. прожектор 50W (светодиодный).
    Кабель пойдет с прожектора по мачте, в распаечную коробку, в ней соединится с "ВВГПнг-LS ГОСТ 3x1,5" и зайдет через вент. решетку на холодный чердак (утепление по потолку 2 этажа), по чердаку пройдет, и с потолка сделаю отверстие, через которое его выведу в кабель канал, и в нем до щитка, и далее на выключатель на стене в прихожей.
    Скажите, есть возможность
    1) спустить с чердака почти сразу в комнату и далее кабель канал (по чердаку не более 1м кабеля, спуск примерно, где на фото перчатка).
    2) Можно по чердаку провести 8м, и далее спустить в комнату в кабель канал.
    Фото приложил.
    Правильно я понимаю, что 1 вариант лучше. И можно ли обойтись всё-таки гофрой или металлорукавом без труб стальных (проблематично их крепить, несколько изгибов?
    Если металлорукав, можно ли обойтись без заземления?
    Можно ли по антенной мачте вести металлорукав до распредкоробки на ней (такая: https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-ekoplast-90h42h40-mm-cvet-seryy-12464419/)
    или есть какие-то риски с точки зрения молний, и по улице всё-нужно вести в ПВХгофре только?
  13. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ребята, в этой теме есть спецы, кто еще читает и отвечает, можете прокомментировать?
    Выбираю из 2 вариантов:
    1. ПВХ гофра по чердаку (но вдруг грызун какой появится). Как сделать вывод через вагонку аккуратный, не сверл отверстие 16мм - неясно. Была идея использовать штуцер: https://leroymerlin.ru/product/shtucer-remontnyy-dlya-shlanga-boutte-12-mm-10725208/
    2. металлорукав в ПВХ оплетке. Но без заземления. Вывести с чердака через вагонку планирую привинтив через вагонку такую муфту:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t11_metallorukav_mufty_vvodnye_okontsevateli_dlya_/t1140-mufta-vm-12-vvodnaya-dlya-metallorukava-12mm/ (если я правильно понял, диаметр наружный резьбы 12мм.
    Трубу металлическую не буду вести, непонятно, где брать, как вести такой кусок маленький и как аккуратно вывести в кабель канал, пройдя вагонку.
    И последний вопрос:
    Если канал внутренний металлорукава 10.9мм, а кабель ВВГ-НГ круглый 9.5мм, ничего страшного? (знаю, что пишут, что металлорукав должен быть заполнен не более, чем на 70%. Но если брать следующий размер, то при проходе вагонки придется брать муфту на 15мм, и сверлить больше отверстие в потолке для 1 кабеля...)
    Планирую повесить только прожектор на 50W.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, предлагаю ещё один вариант для чердака и прочих ответственных мест: гофрированная нержавейка. Цена сопоставима с металлорукавом, но: абсолютно герметична, не ржавеет (нет риска через годы получить острый ржавый край), концы легко разделываются на безопасный для кабеля гладкий раструб.
    Да, толщина не удовлетворяет требованиям по "толстостенности" для кабеля более 2,5 мм2. Но при условии дифзащиты на вводе и заземления трубы можно надеяться на то, что утечка через возникшую дугу отключит дифзащиту достаточно быстро.
