1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Давно крутится такая мысль, дабы не штробить стены и не поднимать пыль (точнее розетки то разумеется сделать в стене, а к ним подвод по плинтусам). А что туда можно впихнуть и что у нас представлено на рынке?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильно считаете, Не путайте дом из бруса (или сруб) сделанный целиком из дерева с каркасным домом. Вот объяснение со ссылкой на ПУЭ Прокладка коммуникаций в каркасном доме
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обратите внимание на:
    Причины загораний проводов и кабелей
    1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами кабеля, их жилами и землей в результате:
    - пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от грозовых перенапряжений;
    -пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского дефекта;
    - пробоя изоляции от старения; пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева; пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;
    2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:
    - появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределительных устройствах за счет снижения величины электроизоляции;
    - увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.
    Т. е в вашем случае сие возможно. Мы же не властны над временем или скажем от брака на кабельном заводе.
    Гофра? А она хотя бы самозатухающая, а вот через дерево проходить треба только стальной трубой. Хотя я бы если средства позволяют вместо гофры взял бы гофротрубу (не путать с рукавом). Она хоть и дорогая но монтаж с ней проще чем с трубой.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошо, поставолю реле напряжения и молниезащиту.
    Сработает УЗО
    Сработает УЗО
    Сработает УЗО
    Сработает токовая защита, у меня занижен номинал ан автоматах, а провода все Севкабеля.
    Ну, мой ППС тоже не горит, я куски сжечь не могу, приходиться выбрасывать. Дерево да, лучше проходить трубой, не спорю.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И тем не менее полрыбы лучше чем вообще без нее. :hello:
    А такую выдели?
    Эхе хе. Возьму грех на душу. Посоветую ярым противникам стали сию защиту, а ежели внутрь еще и гофру засунуть ... Будет 3/4 рыбы. ;)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видел :) дорого это :) а если еще внутри все компаундом залить ...
    Если уж нарушать ПУЭ... так нарушать !
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А проверить сопротивление изоляции бухты кабеля религия не позволяет?
    После завершения монтажа вызвать электролабораторию и вероятность выстрела палки снижается.
    Проверить то надо всего по 6 ти пунктам.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каждый год вызывать станете? Мы над временем не властны.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Три слоя ГКЛ по 9мм, во втором проводка, это все таки отвечачет ПУЭ или нет
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не... :) тока стальные трубы и такие же коробки :)
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    но ведь нет контакта с деревом
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так по документам дом будет значится деревянным.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если гкл по отдельному металлическому каркасу - отвечает требованиям ПУЭ. Смотрите таблицу 2.1.3
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    ИМХО - стальные трубы нужны, но только при проходе стоек. Ну, или как буржуи - вырезать паз, положить провод, прикрыть стальной пластиной. И обязательно фотосъемка проводки + распечатка на бумагу до зашивки стен, чтоб потом не было больно и страшно...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть еще хороший вариант - вести проводку глубже саморезов для обшивки.
