1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пожалуй, это лучший вариант.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И ка они будут осматривать скрытую проводку ? :)
  3. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Если выполнить электропроводку в деревянном доме кабелем марки ВВГ-нг FRLS, скрыто - в гофре, открыто - в кабель-канале, то ни у какой инспекции вопросов не возникнет.
    Кстати, ВВГнг нельзя прокладывать в жилых зданиях, только ВВГнг-LS.
    Наличие исполнительной схемы прокладки групповых сетей освещения собственного дома здорово поможет электрику при последующем ремонте электропроводки.
    Скрутки, как и СИЗы неприемлю вообще, либо клеммник, либо ваги, либо проколы, последних нет и не будет в России еще лет 10.
    Про разрыв заземляющего проводника - его можно "разрывать" в распред. коробке, но кто говорит, что нельзя делать спуски к группе розеток в одной трубе.
    Вся гофра в России согласно сертификатам - самозатухающая, но поддерживающая горение.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А гофра зачем? :) Кабель-канал понятно - для эстетики, а гофру на LS зачем?)
    А инспекция если захочет, найдет к чему придраться)
    Простите, а в каком СНИПе это указано?
    Абсолютно согласен.
    У каждого соединения есть свои плюсы и минусы. У ваго единственный плюс - скорость монтажа, буржуины это на первое место ставят. Надежность у них не на первом месте, ибо принято по нормам периодическое обслуживание, подкрутка, подтяжка и т. д. У нас этого нет, а о том что все надо периодически проверять вспоминают уже после появления проблем. Скрутки (хотя сам тоже иногда применяю ваго), от само раскручивания и ослабления контакта освобождены. Особенно если пропаяны или сварены.
    [/quote]
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    В настоящий момент для каркасного дома при проектировании электропроводки справедливы следующие правила:
    1. Кабель должен быть исполнением не ниже нг-LS (ГОСТ Р 53315-2009).
    2. Скрытая проводка должна выполняться с металлических трубах (ПУЭ).
    "По жизни" можете пихать кабель без всяких труб и гофры, главное поставить качественное УЗО на 100...300 мА и раз в месяц его проверять. УЗО защитит и от пожара и от грызунов.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уважаемые! Вот какие вопросы интересуют:
    1) Насколько я понял для открытой проводки у нас (в РФ) кабельканалов практически нет. Т. е. у нас можно без проблем купить ДКС, ИЕК, Легранд и шнайдер. Причем у последних двух - цена как для марсохода. И самое грустное что цвет у них только белый. А у тех которые "под дерево" - нет комплектующих - углов, заглушек, коробок... Т. е весь дизайн - офисный, белого цвета. И кто как выходит из положения?
    2) Проходы через стены\перекрытия\подводы к потолочным светильникам, в соответсвии с правилами должны делаться в металлических трубах?
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    1. Нет, Вы не правильно поняли. Все есть. Просто в тех магазинах где Вы смотрели -плохие менеджеры по снабжению.
    2. Желательно да.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть вполне замечательные кабель-каналы malpro, которые и по текстуре один-в-один дерево (натурально как рейки), и фурнитура вся есть, и сечения до 40х70. В Мск они доступны; правда, не сходу, приходилось ждать несколько дней. Единственный серьезный минус - весьма кусачая цена.
    Попробуйте сходу найти, где тут настоящее дерево, а где кабель-каналы :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ммм... а если я не люблю такое засилие дерева в интерьере?
    или цвет какой экзотический захочется? :)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Loa, Кабельные каналы в месте премыкания стены и потолка
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как-то машинально интерпретировал "не белый" в "дерево" - чаще всего такая проблема стоит.
    По другим цветам потребностей возникало мало (да и вообще по каналам), но зимой нужен был серый - и его удалось найти. Даже не серый, а алюминиевый, что было совсем точно по смыслу.
    Может быть, и другие цвета бывают.
    Справа в стыке стен вертикально - тоже.
    Ни в коем случае не агитирую за к-к, тут деваться было особо некуда; просто пример, что может выглядеть и не так уж страшно.
    Насчет плинтусов с каналом - если доп. проводок кинуть при основной скрытой проводке, то да. Ну а полностью все ими развести - идея совершенно утопическая, учитывая пару кабелей, которые туда можно поместить... :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут каждый сам решает. Я за то чтобы вообще делать как финны - все коммуникации в доп слое межу пароизоляцией и внутренней отделкой. Ну и конечно автоматика и никаких скрытых соединений.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Целиком и полностью!
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Металлорукав, пластиковая гофра и голый кабель с т. з. ПУЭ - суть одно и то же, "не труба", "каркасный СН"
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И что?
