1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Получается, что пароизоляция у буржуинских подрозетников тоже никудышняя?
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну да, в этих - никакущая. Поэтому и проклеивают всё и вся. У Владимира в опусах по постройке дома есть. Хотя может это для внутренних стен, а для внешних другие. Особо не разбирался.
    Меня больше поразили размеры. Туда десяток ваг влезут свободненько и еще куча места останется, не то что в евроейцкие. Материал гораздо толще и прочнее, про крепления и говорить нечего - все по фото и так понятно.
    Возвращаясь к теме, порылся по лабазам заморским - есть причиндалы и для проводки в металлических трубах. Наверное в каких-то штатах коды этого требуют, а может при определенных условиях только. Так вот там и металлические подрозетники есть, и трубы, и уголки\тройники\соединители и прочее.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А наши какой глубины участвовали в фотосессии? А то я как-то видел глубиной 70мм - туда тоже прилично можно вместить...
    Впрочем, меня больше интересует бывают ли подрозетники с глубиной 35мм или менее ("нашего" стандарта)?
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Эта на 45мм. Для гипсокартона с нормальными распорными лапками глубже не видел. Для сплошных стен полно.
    На глубину 35 и меньше тоже нигде не встречал, только монтажные коробки. Но туда механизм не закрепить никак.
    А вот таких вообще нигде не нашел.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Их к нам не возят.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Фото по возможности как-нибудь размещу.
    Обычно прокладываю 1 линию на 1 блок розеток, вот в этом блоке и шлейфую - L и N на контактах розетки, а РЕ делаю типа "паучка" в одном из подрозетников блока (соединения прессую, поэтому они достаточно компактны). Если контакты розеток не очень делаю распайку всех трех проводов. Такой шлейф делаю не более, чем на 3 розетки, если их четыре, то веду 2 кабеля.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Смотри пост выше (338). Всё доходчиво и понятно.
    Смысл в том, что если Вы снимаете, например первую в шлейфе розетку по какой-то причине, то остальные не должны остаться без РЕ по условиям электробезопасности.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так ежели делать, так, как описывал А27, то проводник РЕ (как и остальные) цельный. И если снять первую розетку земля останется на всех. Я знаю, что землю делать шлейфом нельзя, но честно говоря думал, что это относится к варианту когда кабель приходит на первую розетку, а следующая подключается кусочками провода (т.е. есть соединение на клеммах розетки). А здесь предлагается тянуть цельный кабель через весь блок, а для подсоединения розетки просто снимать изоляцию в нужном месте (ну и петельку делать).
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не ради спора:hello:, просто выскажу свое мнение.
    Если демонтируем одну из розеток шлейфа (не последнюю:)), то я так понимаю все 3 провода всё таки соединим. А вот если контакт цепи РЕ на арматуре розетки нарушится в процессе эксплуатации, то возможно обнаружится это слишком поздно:(. С L и N всё понятно - нет напряжения - ищем причину.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Недавно приценялся к ввгнглс- там были 1, 2 и 3-х жильные. Вот подумал для чего так много вариантов, если везде 3 жилы. Теперь понятно. Значит надо ставить промежуточную распаечную коробку перед шлейфом. В ней менять 3-жильный на 2-х и штук 5 одножильных и дальше вести шлейфом. Подскажите еще, пожалуйста: сварку можно применить или надо паять?
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Сам не делал, но видеть-видел и даже демонтировал такой вариант. Лично ничего против не имею, но пришлось повозится, доставая провод из контактов розеток. И розетки то были скажем так "на операционном столе", а не в подрозетнике (выкусывал с концами проводов). От всей души пожал бы руку тому кто их монтировал, хотя бы за усердие - по мне так очень кропотливая операция.
    Поищите, по распайке в подрозетниках подробно описывал форумчанин Наблюдатель, и фото выкладывал:hello:
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Такой вопрос СИП панель обшита двумя слоями ГКЛ, какой подрозетник для внутренней разводки применить, для ГКЛ или для бетонных строений. По шлейфу розеток вот такая фото
    и
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, если к розеточной группе идет ввгнг 3-х жильный 2,5 мм2, то каким кабелем следует делать "паучка" PE?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По нормам сечение PE проводника должно быть идентично остальным.
    Пайка фигня полная, при нагреве расползается и ЧП, на Сизах надежнее.
    Сварка проще и надежней. Покупаете графитовый электрод и сварочником проходитесь по всем коробкам, и спокойствие.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хороший подход. По моему разумению, можно делать "паучки" тоже шлейфом (на все три провода), чтобы второй кабель не тянуть. Если соединения опрессовкой, контакт гарантированно хороший.
    Кстати, в своем мегасериале про стройку Роракота упоминал про канадский "код", регламентирующий число розеток на кабель. Не помню, сколько, вроде десятка, вполне можно ориентироваться (за неимением нашей нормы на этот счет).
