1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
УШП с погребом и грунтовым теплообменником под каркасник. Вопросы и отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NatellaS, 14.10.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Значит утеплять одним из 3-х способов)
  2. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Че то мне оповещения не приходили последние дни, поэтому торможу.
    Канализацию мы уже закопали, но еще при устройстве септика будет возможность утеплить внешнюю трубу.
    Теперь надо придумать вид септика. :)
    Закопали также каминную трубу (подводящую) в утеплителе для труб, хотя я читала сомнения по поводу эффективности этого утеплителя.
    Траншеи закопали, по возможности утрамбовали, ногами, плитой.
    Перепад по площадке получился аж до 8 см ! :ogo: Это после закапывания труб. Мне лично это не нравится.
    А еще, боюсь что площадка в нижнюю сторону в насыпь из глины сползает (
    Гравий 5-40 нам привезли, теперь по морозу можно положить геотекстиль и насыпать гравий слоем с разницей в эти 8 см, т. е. выравнять площадку. Это программа минимум на этот строительный/дачный сезон)
    Два куска геотекстиля уже положено.
  3. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Хотела с гордостью написать, как делали мы "какашка-тест" нашей канализации..., но она его не прошла (поэтому решила не писать, а потом решила все-таки написать для порядку :)
    Слепили мы комки из глины, завернули в туалетную бумажку, взяли 5-литровое ведро воды.
    Бросили самую огромную какашку зачем то в самую длинную кухонную трубу, так она там и встряла. :faq:
    Лили, лили туда ведра, потом выковыривали металлическим тросом.
    А вот в туалетную трубу бросили, прошла! ура) с первого раза.
    В слив со 2 этажа бросили - не дошла даже до погреба (в погребе мы все разбирали и вытаскивали потом руками, что можно было достать)
    На следующий день делали все аккуратнее и проверяли только до погреба, т. к. муж в погребе трубы не до конца собрал. До погреба доходили все какашки) Мы пока на этом успокоились.
    Наблюдали на той неделе, как после морозов вспучился песок, теперь думаем вдруг трубы щас все как сдвинутся за зиму из-за пучения, неизвестно что будет.
    Еще возник вопрос, как посмотреть в длинной трубе, не случилось ли там что с резиновой манжетой?
    Муж хочет камеру туда запихивать уже с подсветкой, типа гастроскопию делать.
  4. al185
    al185
    al185
    Гидравлическим испытанием в Дневнике - вставить вертикаль 2м, залить водой и смотреть норму убыли.
  5. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Зима показала, что дачный сезон закончен :) Все на весну.
    Только зимой наверное хотим выкопать септик, и из вынутой глины сделать насыпь с нижней стороны дома.
    А пока - теплый пол, закупка материалов, а еще заказ саженцев (хоть в уголок, но посажу :))
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так так) у меня очень схожий пейзаж. Удачной зимовки.
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Предлагаю вашему внимаю мой выстраданный теплый пол.
    Раз 20 перерисовывала, много копий переломала...)
    -Сначала искала Visio по всему инету, потом долго училась смотреть длину контура)
    -Делала расчеты в тетрадочке для определенного шага, оказалось что шаг все равно гуляет даже в одном контуре.
    -Нарисовала сначала только стены, потом все таки нарисовала ребра жесткости (голубым), и пришлось все двигать.
    В итоге стремилась сделать максимально одинаковую длину контуров при минимальном пересечении ребер. Поэтому получилось все не так красиво и квадратно как у коллег-ушпистов)
    Имеем 4 контура: 62,6м-спальня-гардеробная-под лестницей, 54,9м-ванная-прихожая-кусок спальни-тулает, 52,5м и 51,8м-кухня-гостиная.
    Шаг в рантовых (краевых) зонах 15см, в центре комнат и дома 30, в ванной 20, есть места переходные, где 20-25, по другому не получалось.
    От ребер отступала минимум 4-5 см. В одном месте (в коридоре) есть ребро, но нет стены, там теплый пол присутствует.
    Под кухней где то провела линии (в т. ч. около наружней стены), а под ПММ и холодильником и не стала.
    Трубу подразумеваю диаметром 16мм.
    Критика принимается! Перерисовать все еще времени (и, надеюсь, сил) хватает)
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Квадратные метры поставьте плиз в помещениях ... вроде 4 метра тубы на 1 кв. м. примерный расход трубок должен получаться
  9. al185
    al185
    al185
    Все гораздо проще, без страданий
    По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15
    #15
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    У меня еще где то 3 метра заложено на подъем\спуск к коллектору.
    Ну, если взять гостиную, отнять по 3 м от контуров, то получается 3,8 метра примерно) мало?
  11. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Ну да, наверное когда делаешь н-ный объект, то можно сделать исходя из опыта, а когда опыта нет, и хочется чтоб конкретной ноге в конкретном месте пола было конкретное количество градусов, сто раз все FAQ перепрочитаешь, пересчитаешь, перерисуешь)
    Честно говоря, мне приятно страдать над проектированием своего дома :) Родное ж)
    Хотелось контура по комнатам сделать, и через ребра не переходить, и контура чтоб близкие друг к другу были. Вот и получилось.
    А, еще чтоб 200метровую и 100м. бухты разбить на контура удобно.
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Кстати, а можно ли те же трубы использовать для проводки горячей и холодной воды? Как раз из бухт останутся удобные остатки.
    Я так понимаю, они пропускаются внутри ребер, в теплоизоляции.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А еще их можно между слоями пеноплазда провести чтобы теплоизоляцию только в ребрах использовать хотя она копеечная.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Можно контакты их в личку, где их на форуме найти, а то я этим летом брал у них на сумму круглую, скидку никакую выдавил и только :(
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Тоже хотела совместить в одной траншее подвод воды и ВГТ (стройку планирую в след. сезоне) - сейчас думаю, что так делать не стоит - можно заморозить воду.
