1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
УШП с погребом и грунтовым теплообменником под каркасник. Вопросы и отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NatellaS, 14.10.13.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Ну да, старалась в центре дома разместить.
    Кстати до коллектора от котельной еще надо не забыть трубы. Они наверное потолще должны быть? 20 мм можно или еще больше?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Зависит от площади теплого пола (больше площадь - большее сопротивление). На 300 метров я бы положил дюймовую трубу (у себя на 250 метров я ее как раз положил).
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Здравствуйте NatellaS, первое, что хочу сказать - Вы просто молодцы! А по поводу теплого пола, шаг 30 см, я бы не делал, возможно появления "Зебры" на поверхности пола (Ощущение ногами теплой и холодной зоны). Сделайте 15 см. А чтобы подобрать диаметр трубы до коллектора ТП, у Rehau, усть таблицы по подбору диаметра труб, в зависимости от тепловой нагрузки, скорости теплоносителя, и типа отопления (Теплые полы дельта 10гр.). Расчет дан для труб из сшитого полиэтилена, главное внутренний диаметр! Еще раз молодцы!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hello::super:
  5. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS, а если какие вопросы по отоплению, постараюсь помочь.
  6. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Чего-то не могу найти таблицы по подбору труб, киньте ссылочку, если есть под рукой :)
    А по поводу шага 15 см...
    А как же все таблицы и ФАК? 30 см насколько я помню -
    это максимум, чтобы не было зебры, а так же у нас стяжка будем 7-8 см над трубой, это тоже должно убрать зебру.
    А если сделать 15 см везде, то, по таблицам, при нужном нам кол-ве Вт на кв. метр (беру 46 для гостиной), пол будет слишком горячий (больше 26 градусов).
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Спасибо!
    У меня сейчас в голове вопросы больше по водопроводу :)
    Какие трубы использовать для горячей и холодной воды в плите, сшитый полиэтилен (те же что для ТП) или полипропилен, надо ли кислородный барьер...?
    Еще если сделать коллектор в котельной на холодную воду и в каждую точку пустить свою трубу, то можно их сделать и из 16мм диаметра, но тогда очень большой объем ребра будет заполнен не бетоном, а трубами?
    А на горячую воду хотим сделать рециркуляцию, и сделать один контур, который пойдет сначала в кухню, потом на 2 этаж, потом в ванную, и обратно в котельную, так что коллектор как с холодной не получится, и надо более толстую трубу туда?
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Можно полипропилен, дальше по качеству металлопласт, и сшитый полиэтилен, но соответственно и дороже. Если под штукатурку, то трубы в энергофлекс. А с металлопластом - прессфитинги.
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    По поводу температуры пола - нужен смесительный узел, ручной регулировки или автоматический. По таблицам постараюсь найти.
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS, а у вас в регионе занимается ли кто Rehau, у них должны быть таблицы.
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS, если вас не затруднит, сбросте поэтажный план дома, проще будет помочь. Да, и пожелания: какой хотите котел, радиаторы?
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    https://www.forumhouse.ru/threads/229021/page-4#post-7805321 тут первый этаж, чтоб не повторяться,
    второй этаж выкладываю. На втором этаже крыша начинается на высоте 1,2м от пола.
    Окна к сожалению не нарисованы, в каждой спальне по одному окну, в ванной на 2 этаже только 1 небольшое, на лестничном пролете небольшое, и в гостиной 4 окна.
    Пожелания:
    На первом этаже - только ТП, на втором - радиаторы.
    Котел хотим ТТ, на много киловатт, он будет нагревать (например раз или два в сутки) теплоаккумулятор (ТА) на 1-1,5 куба воды. Также ТА может подогреваться электрическим ТЭНом. От теплоаккумулятора будем греть косвенно антифриз в ТП, включая циркуляцию антифриза в ТА, когда надо греть пол, и выключая ее, когда он нагрелся до установленной температуры.
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    NatellaS, боюсь вас расстроить но возможно только теплых полов на первом этаже не хватит. В ваших сообщениях я читал, что вы планируете камин (Какой, где). Будет ли дома полноценная приточно вытяжная вентиляция?
    Если предположить, что у вас дома будет камин с закрытой топкой и отдельным притоком с улици, то разумнее всего какмин интегрировать в приточную вентиляцию. Чтобы грел весь дом.
    Таким образом схема может выглядить следующим образом:
    1. Ваша буферная емкость выполняет одновременно роль гидрострелки.
    2. Один насос со смесительным узлом на ТП первого этажа.
    3. Второй насос (С частотным регулированием) на радиаторы с термоголовками первого этажа.
    3а. Радиаторы без термоголовок, насос с фиксированными скоростями и упровляется через комнатный термостат.(Бывают программируемые)
    4. Третий насос на радиаторы второго этажа. Вариация, как и с радиаторами первого этажа.
    5. Четвертый насос на подогрев приточки после рекуператора.
    6. Пятый насос на бойлер освенного нагрева.
    7. И насос на рециркуляцию горячей воды.
    По поводу коллектора ТП, то его я разместил в котельной. Не будет лишних коробов в комнате. Но это мое личное мнение. А почему вы хотите ТП заправить антифризом, а не водой?
    Все насосы можно подключить к погодозависимы регулятора, дорого, но комфортно и экономично.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что радиаторы не потребуются...:no:
  15. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Тогда надо считать теплопотери точнее. Но если приточка с подогревом будет во все комнаты, то можно и отказаться от радиаторов на первом, НО надо точнее считать.
