1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    К знатокам: а вентиляция как в https://www.forumhouse.ru/threads/229044/page-9#post-9523297 это нормально? ну то, что выходит на чердак, а не наружу
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Закрыть можно любой 200мкм ПЭ пленкой, в Германии применяют 1 мм. для бассейнов и прудов.
    Если "не горит", то посоветовал бы года 2-3 пенопласт снизу ничем не закрывать. Имею похожий потолок, только из ЭППС, т. вот на 3 год стропила и ригели окончательно высохли и дали такую усадку, что полопались запененные швы, и пошел сквозняк, пришлось вскрывать потолок перепенивать, а заодно и доутепляться (было 10см). Пенопласт хорош, тем что долговечен и не боится сырости, но минус - отсутствие "пружинности" как у ваты, что помогло бы компенсировать усушку дерева.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Здравствуйте Тихий 23! На 6-ой странице внизу есть моя крыша и ссылка на аналогичную, но с пролётом 11 метров.
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Я считаю, что нормально, т. к. там такой сквозняк, окна же расположены друг напротив друга. И ещё если будет запах, или плохая тяга, всегда можно поставить колено и выйти через стену фронтона на улицу.
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Огромное спасибо за наблюдение. В принципе с обустройством 2-го этажа не горит, так что пароизоляцию пока не буду делать.
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сегодня начали ложить стенку между кухней и котельной, и между котельной и прихожей
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Доложили до середины, всё шевелится, продолжим завтра
    SAM_5500.JPG SAM_5501.JPG SAM_5502.JPG SAM_5503.JPG SAM_5504.JPG SAM_5505.JPG
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Стенки готовы, один проём под дверь в котельную, другой в туалет. Между котельной и кухней ложил пеноблок на ребро, а между котельной и прихожей использовал перегородочный пеноблок. SAM_5515.JPG SAM_5516.JPG SAM_5517.JPG SAM_5518.JPG SAM_5519.JPG SAM_5520.JPG SAM_5522.JPG SAM_5523.JPG
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Выбрали грунт под плиту крыльца. Крыльцо будет каменное. Сделали песчаную подушку, пролили водой и утрамбовали. Толщина подушки 10см.
    240520141379.jpg 240520141380.jpg 240520141381.jpg 240520141382.jpg 240520141383.jpg
  10. Екатерина Р
    Екатерина Р
    Екатерина Р
    Полевской
    Михаил, подскажите, пожалуйста, толщину пеноблока на ребре. Мы сейчас думаем какой толщины и из какого материала делать стену (по аналогичному проекту) между туалетом и кухней, чтобы стена выдержала кухонный гарнитур. Я так понимаю, вы решили на эту стену не использовать полистиробетонный блок, почему? Не выдержит кухонную мебель?
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Размер пеноблока 600х300х200, соответственно толщина стены получилась 200мм. В процессе строительства полистиролбетонные блоки закончились, а у нас в городе в продаже только плотностью D-500, думаю шикарно будет для стенки между туалетом и кухней. Плюс пеноблок дешевле полистирола такой плотности, да и кухонные шкафы в пеноблоке лучше держатся. И ещё, в котельной будет висеть титан на пеноблочной стене.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сварили решётку и залили плиту
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Пока сохнет плита, начали утеплять межэтажное перекрытие у крыльца и в тамбуре, сделали толщину пенопласта 200мм.
  14. Екатерина Р
    Екатерина Р
    Екатерина Р
    Полевской
    спасибо. учтем)
  15. Екатерина Р
    Екатерина Р
    Екатерина Р
    Полевской
    Еще подскажите, пожалуйста, у вас какой размер проёма для лестницы?
