1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Спасибо! буду рад потом прочитать про ваш отзыв о этой трубе
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Большое спасибо за совет, прочитано уже очень много на эту тему, но всё равно есть вопросы.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Первый этаж подготовили для работы с полом, всё убрали и подмели.
    SAM_6037.JPG SAM_6040.JPG SAM_6041.JPG SAM_6042.JPG SAM_6044.JPG SAM_6046.JPG SAM_6048.JPG SAM_6051.JPG
  4. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    Михаил, здравствуйте! Прочитала всю Вашу тему: очень понравился основательный подход к делу, как у заправского строителя) молодец! задам вопрос: Вы не рассматривали наличие печи, с чем это связано? совсем не хотите?
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Здравствуйте olgant! Наличие печи не рассматривал из-за громозкости, хотелось что-то поменьше, например котёл. На данный момент идут разговоры про газификацию нашей улицы, так что газовый котёл это идеальное решение (моё мнение!)
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Задавайте!) Небольшой личный опыт есть). 64 кв. м. 2 этажа, 6 контуров.
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Подскажите, где лучше (практичнее) размещать смесительный узел относительно котла? Планирую так: котёл висит на стене, а смес. узел под ним.
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И ещё не совсем точно представляю всю систему от котла до смес. коллекторов.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Начали делать тёплый водяной пол на втором этаже, в ванной. Сначала разложили кладочную сетку, оставшуюся с кладки, ячейка 50х50, и связали всё между собой.
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Затем убрали сетку и разложили рубероид с заходом на стены, в качестве гидроизоляции. Промазали все швы битумной мастикой.
    SAM_6053.JPG SAM_6054.JPG SAM_6058.JPG SAM_6059.JPG SAM_6060.JPG SAM_6061.JPG
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вернули сетку на место
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И начали укладывать контур тёплого пола. Крепили трубу на пластиковые хомуты. Шаг трубы 150мм.
    На входе и выходе трубы из плиты одел гофру диам. 25мм.
    SAM_6065.JPG SAM_6066.JPG SAM_6067.JPG SAM_6068.JPG SAM_6069.JPG SAM_6070.JPG
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вот что получилось
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Выставили маяки по уровню, толщина плиты получилась 6 см.
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    До края плиты с одной стороны 15см, с другой 20см, там будут крепиться профиля под каркас стены. И ещё сделал шаблон, нарисовал расположение труб на куске картона, в этом углу будет стоять унитаз. С шаблоном шансы попасть в трубу, болтом крепления унитаза, уменьшаются.
