1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Практичнее- это когда котел, подводящие трубы не мешают монтировать или ремонтировать коллектор и его подводку. Вообщем, чтобы было удобно.
    Посчитал на фотографиях клетки, получилось между труб не 150, а 100 мм. Есть реальный шанс получить "тепловую наводку " подачи на обратку. Такой тесный шаг используют в "холодных" зонах при укладке "змейкой".
    Вот здесь выкладывал схемы с Валтека https://www.forumhouse.ru/threads/186990/page-2#post-5125684
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше проверили контур на герметичность. Использовал обычный автомобильный компрессор. Он легко накачал до 5 атм и встал. За двое суток давление упало на 0,4 атм.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Спасибо за схемки, обязательно учту. А на практике старались делать везде 150мм, у коллектора расстояние меньше, там вставлял трубу в гофру. И ещё: зимой у нас достаточно холодно, так что считаю местами расстояние меньше 150мм допустимым. :)
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ну и непосредственно заливка плиты
    SAM_6088.JPG SAM_6089.JPG SAM_6090.JPG SAM_6091.JPG SAM_6093.JPG SAM_6095.JPG
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И всё закрыли плёнкой
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Перешли на первый этаж. постелили гидроизоляцию.(Изоспан D) и на него положили экструдированный пенопласт (толщина 50мм)
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше ещё слой гидроизоляции на двухсторонний скотч и снова пенопласт, и ещё так много раз
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Кстати на счёт демпферной ленты, использовал Изолон толщиной 10мм, нарезал на полоски шириной 10см, и крепил строительным степлером. Излишки потом срежу ножом.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Закончили с раскладкой пенопласта
    SAM_6114.JPG SAM_6116.JPG SAM_6117.JPG SAM_6119.JPG SAM_6120.JPG SAM_6122.JPG SAM_6123.JPG
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Кстати вот она (самодельная демпферная лента)
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    На пенопласт постелили простую полиэтиленовую плёнку, проклеили стыки скотчем и закрепили демпферную ленту
    SAM_6124.JPG SAM_6126.JPG SAM_6128.JPG SAM_6129.JPG SAM_6130.JPG SAM_6131.JPG SAM_6132.JPG SAM_6133.JPG
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Начали раскладывать и связывать кладочную сетку с ячейкой 100х100
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Разложили первый контур на первом этаже
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вот так выглядит в котельной
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
