1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сразу вывел канализацию и водопровод из дома под ростверком на улицу.
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Торчат две фермы для опорных столбов второго этажа.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И сделал выход арматуры для привязки фундамента под гараж в двух местах. Точно не решил, будет он (гараж) из блоков, или каркасным.
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Всё, на 2012 год все работы по фундаменту закончились. На зиму закрыл всё простой полиэтиленовой плёнкой и прижал досками. Пускай выстаивается и зимует спокойно.
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Купил перед Новым годом 49.5 м3 полистиролбетонных блоков в В. Пышме, 2800 руб/м3, плюс акция на 1м3 блоков мешок клея бесплатно.
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ура! Пришла весна! Начали готовить шлакоблок для цоколя всё остальное к предстоящему сезону. Было решено нанять строителей, для того чтобы они подняли первый этаж, т. к. ни у меня, ни у папы опыта ложить блоки не было.
  7. tcuniversal
    tcuniversal
    tcuniversal
    Бежецк
    Миха, как прошло лето? Стройка продолжилась. Мы с женой тоже решили построить дом из полистиролобетонных блоков. У нас в городе завод ЖБК их выпускает. Сейчас подбираем проект. Вы проект покупали, или самострой по планам?​
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый день tcuniversal! Лето прошло отлично, завёл дом под крышу, скоро всё опишу. Проект делали так: выбрали наиболее понравившийся в интернете и немного изменили. Всё! Считал и рисовал всё сам, пока всё сходится, тьфу, тьфу, тьфу! :)
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Рабочие начали ложить цоколь из шлакоблока, сразу вставлял трубы для продухов под будующим полом, друг напротив друга, чтобы лучше дуло
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    После двух рядов шлакоблока начали ложить полистиролбетонные блоки, первый ряд на цементный раствор, а второй и далее на клей. В каждый третий ряд ложили кладочную сетку, ячейка 50х50, толщина проволоки 3мм. Такую посоветовали рабочие, а которую я привёз из Пышмы (покупал вместе с блоками) он просто взял и порвал руками
    SAM_3916.JPG SAM_3920.JPG SAM_3923.JPG SAM_3926.JPG SAM_3927.JPG SAM_3932.JPG SAM_3933.JPG SAM_3934.JPG
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вот и дошли до уровня перекрытия! Кстати перемычки решил делать из уголка, там где двухметровое окно и выход с кухни на улицу (будущую терассу) - уголок 100мм, а где двери и др. проёмы - уголок 75мм.
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Когда ложили блоки, оставили место для ж/б подушки под опорную балку внутри дома и для опорной балки над крыльцом.
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше занимались полом первого этажа. И поскольку мы отказались от пола по грунту, то было решено ложить плиты перекрытия. Для этого пришлось заливать ещё одну стенку внутри дома, её мы поставили на сваи, как и весь фундамент. Высота стенки составила около 400мм, в уровень с цоколем, ширина 350мм, опирается она на 5 свай диаметром 250мм, и глубиной около 2-х метров. Под стенку естественно песчаная подушка и в сваи песчано-щебёночная подушка. Свая армировалась разной арматурой от 10 до 16мм. Затем также выкладывались металлические ящики, связывались между собой, вставлялась арматура и крепилась к арматуре торчащей из уже залитой сваи. Ну и несколько труб для продуха в этой стенке. На противоположной стороне получилось, что ширина полки цоколя равна 8 см, решили перестраховаться и залили также 5 свай и влили в них рельсу и швеллер на уровене цоколя. Вот что получилось.
    17062013767.jpg 17062013769.jpg 17062013770.jpg 20062013771.jpg 20062013772.jpg 20062013773.jpg 20062013774.jpg 20062013775.jpg
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
