1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Второй контур
  2. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Спасибо за подробный отсчет! Надеюсь и дальше так будет)
    Скажите, а какой металл использовали для лестницы? швеллер использовали?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно, конечно, на то и форум, каждый формирует свой взгляд.
    Повторюсь, 100 мм можно, только укладка не "улиткой", а "змейкой"...
    Работать то подогрев все равно будет, но немного подругому...
    На фотографиях трубы сильно подрезали, коллектор придется крепить чуть выше колен, на балансировке и монтаже "накланяетесь"...
    Труба у вас "интересная", в вертикальной плоскости визуально почти не коробится, мне свою Тесе-шную пришлось саморезами к полу притягивать.)
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Где трубы расположены близко, я планирую вставить гофру, чтоб не сильно грелась плита. А на счёт высоты расположения коллекторов, это да, прогадал. Ну думаю всё подключу, отрегулирую и не так часто буду туда лазить.
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    А труба Ростерм, кстати ложится приятно, без лишних усилий, где топорщится, то просто добавлял хомутик и всё.
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Немного лирики. За основу брал проект https://www.forumhouse.ru/threads/207460/, огромное спасибо автору. Ширина проёма у меня получилась - 1.19м, длина проёма - 4.15м. Для металлокаркаса использовал швеллер 10см и уголок 75мм, для каркаса ступеней использовал уголок 40мм. Угол наклона второго (длинного) марша 33 градуса, ширина ступени 260мм, высота между ступенями 170мм. Ширина первого марша 1м, угол наклона 26 градусов, ширина ступени 300мм и высота 150мм. Между забежными ступенями высота так же 150мм. Глядя на готовую лестницу признаю, что изменил бы следующее: ширину второго марша уменьшил бы до 1м и можно было бы сделать второй марш покруче.
  7. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Спасибо!
    Тоже решил использовать швеллер 10-ку) При ходьбе не прогибается?
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    НЕТ даже намёка на прогиб, хотя много тяжёлого поднято по лестнице на верх. Плюс ко всему всё стянется ступенями и подступенями, и будет всё гуд.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Четвёртый контур
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И наконец пятый контур
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Перехвалил" я трубу, видно была послушная, пока сматывали с внешнего края бухты. Судя по кирпичам, "дыбит" ее, кстати решается феном, только аккуратнее, и фанерку подкладывайте, а то пленка и ЭППС поплавится. Есть еще дюбель для ГКЛ, Дюбель ГКЛ.jpg
    Если не сильно крутить то в ЭППС держит. Сетку притянуть двумя, тремя через монтажную ленту можно.
    Судя по гофрам, здесь перегородка намечается? Она на пенопласте стоять будет?
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, только похвалили трубу, так она начала поднимать сетку. Пока прижал кирпичами, дальше бетоном всё прижмёт, дырявить изоляцию дюбелями не буду. Про перегородки Вы правильно заметили, там тоже будет проходить демпферная лента. И да, планирую приклеить её на плёнку скотчем с двух сторон.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Бетоном скорее всего не прижмет, для полов его обычно жидким делают, а вот "маяками" с камнем, может удастся.
