1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Пока стоит хорошая погода, решили позаниматься забором. Забор будет из профлиста, ворота распашные, калитка отдельно. Через пару лет планирую переделать распашные ворота в автоматические откатные. Но это всё позже. Пока сварили створки ворот и калитку. Створки варили сдвоенные. Удобнее варить, получается ровнее и весить легче.
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Поставили воротные и заборные столбы. Под воротными прокопали траншею.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Связали воротные столбы снизу трубой, засыпали подушку и залили бетоном
    SAM_6323.JPG SAM_6324.JPG SAM_6325.JPG SAM_6326.JPG SAM_6327.JPG SAM_6328.JPG SAM_6329.JPG
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Приварили перемычки
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Столбы и перемычки покрыли грунтовкой
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Начали крепить профлист, с лицевой стороны будет цвет шоколад, а сбоку - оцинкованный. Кстати ворота и калитка уже повешены, на них только не закрепили профлист, так как нужно приварить ещё запоры, врезать замок в калитку и всё покрыть грунтом.
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    К воротам приварили все запоры, петли под замок и закрепили профлист. Осталось только столбы снаружи покрасить в коричневый цвет, чтобы так сильно не выделялись.
    SAM_6367.JPG SAM_6368.JPG SAM_6369.JPG SAM_6370.JPG SAM_6371.JPG SAM_6372.JPG
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сегодня закрепили оставшиеся листы профнастила до хоз. ворот. И сварили хоз. ворота.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Добрый день!
    Не нашёл инфу, какой плотности ваш полистиролбетон? Расскажите, пожалуйста, каковы свойства ПБ-блоков в реальной эксплуатации. Хрупкие ли, как часто образовывались сколы на углах и рёбрах? Хорошо ли в них держатся гвоздь, саморез, пластиковый дюбель? Чем вы их пилили? Что с ними происходит при ударных нагрузках: при сильном ударе молотком такой блок скорее расколется, подобно кирпичу, или скорее на нём появится вмятина, как на газобетоне? Насколько активно они впитывают блоки, и как долго сохнут? Появляются ли на них усадочные трещины, как это часто бывает с пенобетоном? В общем, расскажите свои наблюдения, оч. интересно познакомиться с этим материалом, хотябы заочно пока :)
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Повесили хоз. ворота
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый день Lucky1982! У меня блок с такими свойствами: http://www.plastblok.ru/catalog/bloki-stenovye/plastblok-marki-d-400/7/. Из жизни пока блок нравится, только по теплу пока ничего не могу сказать, т. к. ещё не зимовали. С точки зрения обработки блок классный. Моя 400-ка пилится хорошо, пилили двуручной пилой вдвоём, так получается ровнее. Пилили ещё блок плотностью 500, пилится плохо, ведь он прочнее, но пилится. Если где-то надо стесать чуть-чуть, то топором так же легко стёсывается. Сам блок вязкий, и "мягкий", если можно так сказать. При разгрузке несколько блоков снизу чуть порезали тросами и всё. Углов сбитых почти не было (может один или два, точно не помню). При ударе молотком в блоке появляется вмятина, воду почти не впитывают. Как-то раз блок долго лежал в воде, потом его распилили пополам и внутри он был весь сухой, только кромка, которой лежал в воде, мокрая. В одном месте под окном появилась трещина через несколько блоков, если смотреть снаружи, а внутри трещины нет, странно конечно, но так. Штукатурятся эти блоки отлично. Гвозди, шурупы, саморезы и простые круглые дюбеля не держатся, купил спец. дюбеля для лёгких бетонов, с ними всё держится отлично.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ещё забыл. У блоков геометрия почти правильная, и если стены сложены ровно, то при штукатурке получается совсем тонкий слой. У знакомых деревянный дом и пристрой из полистирол блоков, так в пристрое, с их слов, теплее.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Что вполне объяснимо :) У меня дом из ГБ плотностью 400. Стены успешно держат 25-тонное перекрытие. Но материал довольно хрупкий, особенно на рёбрах. А у вас, я заметил, сколов очень мало в кладке. Видел на сайте одного производителя полистиролбетонные блоки с плотностью 250 (!) и прочностью выше, чем у моего ГБ (!). Пишут, что армированы базальтовой фиброй, и сопротивление теплопередаче имеют на треть большее, чем у нас с вами. А, ещё и цену меньшую ПБ имеет: 2500-3000 р. за куб. А ГБ где-то 3600-3900. Вот и заинтересовал меня этот материал.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Cсылочку дайте пожалуйстаю. Тоже выбираю "самонесущий утеплитель" в колодцевую кирпичную кладку, желательно плотностью 200-300, но не такой "хрупкий" как ГБ или ПБ блоки. Кстати очень порадовало, что
    Т. к. с ГБ трещина будет НАСКВОЗЬ.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Яндекс рулит, вот нашел плотности аж D150. Т. е. теплопроводность в среднем 0.055-0.06, фактически соизмерима с базальтовой ватой. в в в unicon-zsk.ru/polistirolbeton/behaviour/modul
