1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Разделили прихожую и гостиную вот такой аркой
    SAM_6481.JPG SAM_6482.JPG SAM_6483.JPG SAM_6484.JPG SAM_6485.JPG SAM_6486.JPG SAM_6487.JPG
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И закрыли откосы гипсокартоном.
  3. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Видел щупал эти пиленые блоки, геометрия далеко не идеал, есть и не пиленные залитые в нормальные формы с отличной геометрией.
  4. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    можно сделать проще совместить пенопласт и вату но ето в зависимости какие вы используете профеля для перегородок если
    -50 профель только 5см мин вата
    -75 профель то 3 см полпан (или пенопласт но он хуже) и 5 сантиметровую вату лучше в матах
    -100 профель 5 см пенопласт и 5 см мин вата
    что получаем полпан (пенопласт) лучший утеплитель а вата лучший поглотитель звука
    и гипс для перегородок если в 1 (12,5мм) слой то как бы жидковато получается лучше в 2 слоя (9,5+12,5мм) то надежней и долговечней
  5. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Конденсат не натворит дел с гипсом? что то аж страшно становится, когда вы его закрываете...
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Конденсата уже нет. Открыли все окна, как раз стояло тепло, и всё продуло и высушило. Сейчас окна открыты, на улице минус 7, внутри сухо и прохладно. Вначале решили сберечь тепло и закрыли все окна и двери, на улице было -15, все окна замёрзли вместе с влагой на пароизоляции, хотя есть вентиляция. Как установится постоянный минус, планирую закрыть окна, чтобы не летел снег, но оставить микропроветривание.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению не знаю технологию сушки каменных домов зимой, кроме постоянной топки. Но вот деревянные дома сушат устанавливая на окна "маркизеты" из пароизоляции Маркизет.jpg . Что то вроде такого, только с боков тоже закрыто, и переднюю часть доводят до уровня подоконника. Раз топить не будете, может что то подобное сделать?
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Стены и пароизоляция сухие, на зиму планирую оставить окна на микропроветривании. Думаю будет достаточно.
  9. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Будем надеяться но влага в воздухе есть всегда и при ветре микро проветривание будет работать но когда пойдет снег то все залетит в дом и толку тогда от етого микро проветривания никакого
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не залетит, там тяги сильной нет.) Кстати на некоторых системах "щетка" стоит.
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    При микропроветриванеии щель очень тонкая получается, и снег через неё не проходит. А если уж и пройдёт, то самая малая часть.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Давно не писал. Пока было тепло, собрали каркас на потолке второго этажа для гипсокартона.
    SAM_6520.JPG SAM_6521.JPG SAM_6526.JPG SAM_6527.JPG SAM_6528.JPG SAM_6547.JPG SAM_6548.JPG SAM_6549.JPG
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное уже поздно об этом говорить. Но цена на натяжные потолки упала настолько, что стала почти равна или даже меньше цены потолка на ГКЛе или штукатурном...
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Положили фанеру толщиной 10мм на пол, ложили как кирпичную кладку, швы вразбежку, от стен отступали по 10мм, а между листами 5мм.
    SAM_6555.JPG SAM_6557.JPG SAM_6558.JPG SAM_6559.JPG SAM_6560.JPG SAM_6561.JPG SAM_6562.JPG SAM_6563.JPG
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, кстати там планируется как раз натяжной потолок. Использую гипс в качестве пожарной безопасности, ведь на потолке только плёнки, пенопласт и дерево, не хотелось бы по такому пирогу кидать проводку, даже в гофре. Возможно я сильно перестраховываюсь, но пускай будет.
