1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Надеюсь доски под фанерой все ровные без бугров и впадин...?
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Не совсем ровные, почти все доски разные, чуть толше или тоньше. В принципе фанерой и выровняли пол, где были большие перепады - убирали разницу рубанком.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нууу, дай бог. По мне конечно лучше фанерку потолще). 10 мм на грани).
    Мой шурин в квартире клал 8мм (была халявная фанера) под ламинат, скрипит.
    У вас доски под фанерой шириной 150? Толщина 27? Без шпунта?
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, доска 150х50, без шпунта. При ходьбе по фанере ничго не скрипит, не прогибается. Пол стал ровным, так что думаю ламинат ляжет как надо.
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    При сплошном настиле 6ки за глаза!
    Клал на скрипучий пол?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пол был паркетный, паркет был выброшен, т. к. паркетная доска местами провалилась, лаги проинспектированны и подремонтированны. Фанера, потом ламинат. Сосед делал похожий ремонт, но на лаги положил 18 мм, и все ок.)
    По уму конечно надо было бы все выкинуть и класть с нуля нормально.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Adviser_chin, В том то и дело что на старую основу тонкая фанера не вариант, даже если лаги в идеальном состоянии не факт что они "набили" себе "основу". Как вариант черновую доску из под паркета прокрутить саморезами. А у топикстартера всё свежачёк доска толстая, фанера в "разбежку" с зазорами, уверен проблем не будет.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Именно так и делали, не помогло.)
  9. ksa777
    ksa777
    ksa777
    +1 а я то голову ломаю, прес в аренду и т. п и т. д..(...эту страну не победить...) А вообще то это норм, что ушло 0,4 атмосферы ? не насторожило?
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Нет, ни сколько. Падение было через резьбовые соединения (моё мнение), значит контур целый. При повреждённом контуре падение было бы гораздо больше.
  11. SNoTmax
    SNoTmax
    SNoTmax
    @Миха85, А блоки брали в Пластблоке в В. Пышме? Как Вам материал, какой плотности покупали 300 или 400? Сейчас решаю из чего строить либо пластблок из пышмы, либо Твинблок и Березовска.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый день SNoTmax! Блоки брал в В. Пышме, плотностью 400. Геометрия так себе, очень мало действительно прямоугольных блоков.
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Сибит дешевле будет, но это газобетон с его кучей недостатков, поэтому и выбрал для себя полистеролбетон а его с хорошей геометрией ой как сложно найти.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Это каких недостатков?
  15. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Кроме геометрии, похвалить газобетон нечем.
