1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Нет не из ихних.) Просто тоже планируют строить из псб блоков. И тоже надо будет выбирать. Только я стены буду поднимать не этом году, но, как говорится, готовь сани с вечера)
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ага, а рассол с утра.)
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @aleexgar, почитал твою темку. Но, я думаю, вариант с офакенными псб самый лучший, пока. Единое целое и не надо плясать с бубном у двойной стены, а тем более у сайдинга с ППСом. IMHO. Или не проходит по твоим расчётам тепла?
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Надо узнавать есть ли у них д300. У д400 вес и теплопроводность выше. Смысл теряется, несущий блок+теплоизоляционный блок.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    На сайте есть -http://psbblock.ru/catalog/4/14/
    О, реклама! Не уж то щас фотки не пришлют! Но учти, 300-тый не для несущих стен, хоть они и пишут:
    • Прочность на 20% выше ГОСТа
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    В той теме я писал что планирую стену из двух слоёв - несущий (д500) 300 мм и теплоизолятор (д300) 188 мм. Вместо д300 можно наверно и д200, стена легче и теплее. Внешний слой 188 мм у меня нагрузки не несет. Вообще у меня ещё есть время определиться.)
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Мне кажется, что ты не считаешь внутреннюю отделку. Если я правильно считаю на кулькуляторе, то у меня выходит (с пирогом изнутри- гипсов. штукатурка 17мм -псб блок 400 толщ. 380мм и твёрдый бетон 30мм) коэфф. 3,41, а с ним мы вписываемся в наш Свердловскочелябинский регион и это ещё не считая обоев-шмобоев, а с гкл 12мм вместо штукатурки, вааще переплёвывается коэфф. Кстати, ты откель, партизанишь?
    И вообще, эти сотые коэфф. рояля не играют. Я тут тоже, когда строил каркасник, думал делать стену на 200мм, но сделал на 150 + фольгированная 5мм пароизоляция. Теперь топлюсь спец. эл\конвекторами всего на 3,5кВт на 110м2. Вот и думай после этого.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Штукатурка почти не влияет. Я из кировграда. А ты?
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А в калькуляторе влияет. Почитай выше, я там дописал. Под аватаром моё местодислокации указано, не то что у некоторых.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Бблин, не нашел где в профиле адрес указать. :)]
    Цена на д300 у них даже меньше чем на д400, 4450 руб.
    Еще дешевле выйдет, еще б эти блоки живьем увидеть...
    В Екб поеду, может заеду, посмотрю что да как, благо мне не далеко, отпишусь потом
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А так и должно быть, цемента то меньше, а шарики ничо не стоят. Буду оч признателен, если увидишь их, блоки, а ещё лучше сюда выложишь. Но чой то у меня веры в них, в фирме, не очень, они только недавно запустили факлинию и то не известно запустилась ли.
    ТопикстартЁр, ты хоть не в обиде, что мы тут твою тему засе, засоряем? Вроде всё по теме, оживили её, пока твоя стройка тепла ждёт.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Как здесь удаляется дублёжный пост?
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Посмотрел, выглядят весёленько, ровные яркие, как игрушечные. :)]:aga:
    Более менее серый или коричневый цвет еще нормально, или ломаный камень.
    Похоже камень искуственный, интересно какова стойкость к солнцу, атм. воздействиям?, выцветет через пару лет.
    Надо купить пару блоков, один блок выложить на улице к солнышку, через годик сравнить...
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    "Светостойкость и атмосфероустойчивость обеспечивается высококачественными итальянскими пигментами компании EuroColori, с показателями свето- и атмосфероустойчивость от 8 до 10 ед"...лалалалала
