1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Нанесли финишный слой клея
    Справа от крыльца закрепили ЭППС
    И приклеили вот такие декоративные кольца из пенопласта, позже замажем их клеем с сеткой
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пластиковые уголки не фиксировали до высыхания клея или клей достаточно хорошо сразу фиксирует?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Для нанесения клея пользовались ли гребёнкой,для расчёсывания смеси? Если пользовались, то какой размер зуба?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А при боковом освещении не смотрели?
  5. frosyaaa
    frosyaaa
    frosyaaa
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, сколько денег у вас потрачено на данном этапе?
    Очень нравится Ваш дом, хотим с мужем что-то похожее! Так подробно все описали, с фотографиями. СПАСИБО Вам большое! :super:
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Клей фиксирует всё просто отлично
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Гребёнкой наносят клей для приклеивания, я же клеил на пену, т. е. гребёнкой не пользовался. Делал так: наносил шпателем тонкий слой клея на пенопласт закреплённый на стене, иногда делал насколько мазков, всё это для того, чтобы зафиксировать сетку. Потом прилеплял сетку на этот нанесённый клей и разглаживал этим же шпателем от центра к краям.
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Если сбоку ХОРОШО присмотреться, то видно.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Около 1 млн, все работы выполнены самостоятельно.
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    За несколько дней сделали следующее: загрунтовали стенку и покрасили на 2 раза. Так же замазали кольца на колоннах, в дальнейшем будут покрашены в тёмно-коричневый цвет.
    SAM_7048.JPG SAM_7049.JPG SAM_7050.JPG SAM_7051.JPG SAM_7057.JPG SAM_7058.JPG
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Так же закончили с цоколем, жалко процесс не сфотографировал, совсем забыл. Делали так: на оштукатуренный через сетку ЭППС, так же на пену приклеили лист обычного пенопласта, сверху чуть срезал лист под углом, чтобы был слив воды и всё снова оштукатурил через сетку. Кстати здесь сетка и на крыльце сделана в 2 слоя.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Забыл спросить, как кольца из ПСБ вырезали? Или готовые покупали?
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Кольца вырезали из простого белого пенопласта с помощью циркуля и электролобзика. Приклеили их на пену и дальше клей с сеткой.
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сегодня практически закончили с передним фасадом. Всё так же как и на задней стороне, приклеили откосы на пену, и убрали леса. Осталось покрасить колонны и цоколь. Сегодня был без фотоаппарата, так что фотки позже.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Можно на ты? :)
    наткнулся на твою тему в другой. там тебя вроде как отругали, строил мол строил и почитайте что получилось. полез смотреть, одолел, все ждал - а когда же косяки то начнутся?
    только после прочтения до меня дошло, что тебя поругали, что ты плоскую крышу не стал делать, как в начале хотел :)] (я из темы плоских крыш к тебе заглянул)
    вощем - суперско!
    ЗЫ: вопрос. дом из пенополистеролбетона, ванная перегородка из пенобетона... если бы сейчас выбирал материал для дома то какой? плюсы-минусы на твой взгляд? спс!
