1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я чот тоже давно здесь не писАл.
    А зачем? Сайдинг в 2 раза дороже, но качество то же (я про вагонку для наружн. работ). А дырки не трудно насверлить.
    Angelalex, а ты что, у Михи куратором служишь?)
  2. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    чес обшивал до поры до времени сам вагонкой позже перешол на бесшовный 20
    но после того как появился на рынках перфорированный сайдинг полностью перешол на него)
    плюсы пластик смотрица красиво а если бесшовный просто загляденье ...но все пластики имеют неприятное свойство желтеть и при минусовых температурах очень хрупкие и когда в силу непонятных моментов начинает либо крошится либо ломаться эстетика нарушается
    сайдинг в свою очередь разщитан на минус и ведет себя довольно таки хорошо и служит долго перфорация выглядит очень красиво и соответственно куча всякой живности не сможет проникнуть в короб
    ну как то так
    еслиб служил у каво нить куратором то не имел бы финансовых проблем а так проблемы есть значит не куратор)
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вот ты объяснил, и я сразу понял, что ты прав насчёт сайдинга.
    Мирного Вам неба!
  4. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    спасибо
    просто у меня опыт в стройке 20 лет и работаю сам на себя уже лет 13 так что знаю что к чему и как работают материалы
    по поводу мирного неба Хотелось бы но у нас как стреляли так и стреляют, как бомбили так и бомбят и всем по баробану минские соглашения
    Работы нет или есть но очень дешево так что еду в Ростов хоть какието деньги подзаработать так что жизнь веселая)
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Да, уж, обхохочешься(. Удачи!
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вагонку выбрал потому что она дешевле, хотя и хотел сначала перфорированный сайдинг. По Вашим разъяснениям понял, что надо было делать его.
  7. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    ну что зделано то зделано на ошибках учатся просто жалко и труд и материал но если возникнут непредвиденные моменты и вам вдруг прийдется менять вы уже будете в курсе что использовать а так же другие люди учтут разницу и надеюсь учтут опыт других людей)
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Миха85, не боись, долго продержатся!
    Желтеть будут оч медленно, т. к. нет прямых попаданий солн. лучей, почти (если много курить не будешь под козырьками;)).
    Живность везде дырки найдёт, от неё не спрячешься.
    Если её не трогать, то и трескаться она вряд ли будет (исключая "силу непонятных моментов").
    Так что, не перживай, всё-равно лет через 5-7 будешь фасад обновлять, тогда и думать будешь.
    Удачи!
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Всем здравствуйте! Возник такой вопрос по каркасному гаражу, точнее по крыше. Каркас будет из доски 150х50, шаг 50мм, середина пенопласт, внутри ОСБ, снаружи СМЛ, ну и естественно плёнки ветроизоляции. Каркас крыши так же будет из доски 150х50, шаг 50мм, крыша - профлист, расстояние между стенками 6 метров, промежуточных столбов не будет, будет только подкос. Вопрос в следующем: выдержит ли крыша нагрузку? Набрасал примерно рисунок гаража.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Миха85,
    Добрый день!
    1. Выдержит, но прогнется. Лобовая стенка тоже немного выгнется вперед.
    2. Ширина гаража какая? Профлист планируете с какой высотой профиля?
    3. Если хотите делать стропила именно вдоль, нужно собирать из них фермы или 2 тавровые балки. Обычно, если гараж разумной ширины 4-5 метров, то балки поперек ширины, а на них уже крышу.
    4. Снеговая нагрузка для вашего региона какая? Например для Москвы - 200 кг на кв. метр.
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер @Adviser_chin!
    1. Решил стропилы делать 200х50 с подкосом.
    2. Ширина 6 метров, длина 7.5 метров. Профлист скорее всего С-8 (как заборный)
    3. Как раз фермы и не хотелось делать, но вроде придётся.
    4. По таблице 180кг/м2
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Миха85, Вот здесь расчет деревянных балок, https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    По официальным источникам снеговая для Тюмени, 180 кг, на метр, а для Москвы 120 кг. м., Но лучше перестраховаться...
    Можно сделать комбинированную балку, типа Т-авра. Сейчас поищу...
    Если, как для забора, то на него надежды нет, он не несущий. Посчитайте по деньгам, может вместо ОСБ + профлист С8, взять 0.7мм профлист с высоким профилем. Его в МегаМоллах используют Ашан, Метро, а так же крупные склады. Положить его на поперечные балки...
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сейчас посмотрю ссылку.
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    @Adviser_chin, перегрузка по прогибу в 2.4 раза. Может всё таки ферму? (ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ)
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Т. е. высокий профлист повышает несущую способность?
