1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если не трудно, ответьте на вопрос.
    1. Какая ширина гаража?
    2. Весьма значительно.
    Используя его, как несъемную опалубку, народ вовсю отливает межэтажные перекрытия из ж\бетона. На форуме есть примеры.
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ширина - 6 метров, длина - 7.5 метров
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наберите в поиске "балки Деревягина"
    Вообщем я прикинул, для пролета 6 метров, можно применить сдвоенные доски 200х50, допустимый прогиб 24мм, расчетный 25мм. Между балок проставки. Денег это встанет...
    Или морочится с двумя досками 150х50 + шпонки + стяжки чтобы шпонки не раздвинули стыковочный край.
    А вы с железом не работаете? Подошла бы профильная труба.
    Вам на пролет 6 метров подошла бы труба 140х60х5, прогиб 2.13 см. Запас по прогибу 12%. Снеговая 200 кг\м. Нужно еще учесть вес кровельного покрытия!
    Вот калькулятор, немного путаный,
    первая ссылка ПРИМЕР.http://svoydomtoday.ru/primeri-raschetov/294-primer-rascheta-ugolka-shvellera-i-dvutavra.html
    вторая сама расчетная форма.http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/336-rschet-kvadratnoy-trubi-na-progib-i-izgib.html
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    @Adviser_chin, Что-то не получается считать в этом калькуляторе
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В "железном"? В "деревянном"?
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    В железном
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Нашёл мою деревянную односкатку и снова УВЫ...:mad:
    не знаю что и делать:faq:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У вас гараж- пристрой к дому?
    Можно схитрить, сделать простенькие фермы из тонкого ОСБ или Фанеры. Даже не 2 тавры, а коробчатого типа. Если смотреть с торца, то короб формируется следующим образом, вверху и внизу по бруску 100х50 плашмя, а правое и левое ребро высотой 350 мм формируется фанерой 10 мм или ОСБ. Такие фермы очень легко делать, они прочнее 2 тавров, но бОльший расход материалов. И можно даже использовать 3 метровый погонаж. Такую фермочку можно использовать на прогоне 7.5 метров без подкоса.
    Ну или классика https://www.forumhouse.ru/threads/169557/
    Будет дешевле и сложнее...
    Вот еще, но читать упаришься https://www.forumhouse.ru/threads/28093/
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Будет гараж. Планируется отдельное здание, на своём фундаменте (плита), но почти вплотную стоящее к дому. Даже уже есть дверь из тамбура в гараж.
    Всё таки решил делать фермы, спасибо Вам за помощь.
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Внимательно посмотрите табличку, можно и без ферм в вашем случае обойтись... downloadfile-1.jpeg
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Андрей610, Так даже балка 50 х 200 с шагом 250, или сдвоенная через проставки, пройдет на пролет 6 м. Перегиб 1 мм, фигня.
    А вот где он найдет балку 38х 235, или 38х 286, для меня загадка... Закажет на пилораме? И сколько с него денег возьмут за такое чудо? И при шаге 300, это на 1 метр 3 балки, а на 6 м 20 штук...
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    В Москве може и трудно найти такую доску, у нас, на Урале нет проблем ...любая лесопилка напилит по предоплате, брус 300×200 спокойно пилят. Кстати и 7 метров на заказ легко, цена 5600 на весь обрезной ...
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Спасибо. Посмотрел, понравилось, но склоняюсь сделать так: поставлю две доски 200х50 на ребро и сколочу через прокладки из той же 50-ки.
