1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Из дымохода конденсат выйдет через отверстие для слива конденсата снизу, а в котле его (конденсата) нет, т. к. в доме плюсовая температура, соответственно вода в котле так же плюсовой температуры.
  2. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Здравствуйте Миха85, что-то долго Вас в теме нет. Пожалуйста, если не трудно, расскажите про отопление, как работает, расход топлива, температура, периодичность топки и т. д.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Отопление работает нормально, мощности котла вроде хватает. Топим сырыми дровами и сырой срезкой, так что температура поднимается долго. От этого и расход дров большой. Топим каждый день 1 раз по 3-4 часа, греется весь дом сразу. Нагреваем до 15 градусов, на следующий день стабильно 11 градусов. Пока всё.
  4. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Спасибо, а как тёплые полы работают?
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Полы вполне справляются, только решили летом батарею добавить под окном, которое находится над лестницей. А так всё.
  6. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    На проекте дом другой. Почему отказались от задуманного? Вышел типичный как везде скворечник.
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Каждый строит по своим возможностям и силам, я изменил крышу и расположение окон потому что так, на мой взгляд, было проще строить, и я не ставил своей целью сделать дом лучше и эксклюзивнее чем у других. А то что дом получился типичным, это наверно да, но результатом я вполне доволен.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Миха85, Гараж еще не делали?)
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    С гаражом на днях думаю начнём. За зиму занимались внутри и по первому теплу сделали террасу, фото позже.
  10. Amhoroshev
    Amhoroshev
    Amhoroshev
    Пермь
    @Миха85, Доброго времени суток! Собираюсь строить аналогичный дом. В качестве стенового материала выбран полистиролбетон. Возможно ли применение блоков плотностью D300?
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Д 300 применяется для одноэтажного строительства с деревянным перекрытием, таким блоком выше я бы строить не стал. Мой совет как НЕ специалиста, выбрать блоки марки Д 400, они используются как самонесущие блоки под деревянные перекрытия до двух этажей. Блоки я брал здесь: удалена ссылка на коммерческий сайт ещё тут можно почитать о блоках разных марок.
  12. Amhoroshev
    Amhoroshev
    Amhoroshev
    Пермь
    @Миха85, Спасибо! Ссылочку на сайт если можно скиньте в личку.
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Всем здравствуйте! Продолжу свой рассказ о сделанном после Нового года до майских праздников. Положил половую плитку на кухне и ламинат в гостиной. Под ламинат положил полиэтиленовую плёнку, подложку и сам ламинат.
    SAM_7459.JPG SAM_7460.JPG SAM_7468.JPG SAM_7469.JPG SAM_7470.JPG SAM_7471.JPG SAM_7473.JPG SAM_7474.JPG
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше покрасили стены в шкафу, сделали потолок из панелей ПВХ, и из остатков ламинированной ДСП сделали полки. И все коммуникации закрыли в шкаф.
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вот такую плитку выбрали на пол ванной на втором этаже.
