1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше доска с другой стороны и бетон
    150820131049.jpg 150820131050.jpg 150820131052.jpg 150820131053.jpg 150820131055.jpg 150820131057.jpg 150820131058.jpg 150820131059.jpg
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Пока схватывался армопояс, занялись крыльцом
    190820131060.jpg 190820131061.jpg 190820131063.jpg 190820131064.jpg 190820131067.jpg 190820131068.jpg 190820131069.jpg 190820131074.jpg
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Армопояс готов, сняли опалубку
    210820131078.jpg 210820131079.jpg 210820131080.jpg 210820131081.jpg 210820131083.jpg 210820131087.jpg 210820131088.jpg 210820131089.jpg
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Привезли доски для крышы 200х40
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вставили мауэрлат на место, потом сделали шаблон для стропил
  6. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Под маэрлат положил рубероид в 1 слой
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Начали собирать стропильные фермы (отпиливали по шаблону, скручивали на месте и поднимали). Кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПензатайлЪ за ответы на вопросы по кровле и за помощь по конструкции самой кровли.
    020920131102.jpg 020920131103.jpg 020920131104.jpg 020920131108.jpg 020920131110.jpg 020920131111.jpg 020920131113.jpg 020920131114.jpg
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Поставили сначала крайние фермы, потом среднюю, а затем воткнули конёк. Стыковали его так: на земле обернул вокруг конька металлический лист толщиной 2мм, на верху вставил его в стык и прибил. Для конька использовал доску 100х50.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Ну а дальше всё просто, по шаблону отпиливается доска, делается запил для мауэрлата, ложится на конёк, с другой стороны то-же самое и скручиваются между собой.
    060920131120.jpg 060920131121.jpg 060920131122.jpg 060920131125.jpg 060920131127.jpg 060920131128.jpg 060920131129.jpg 060920131132.jpg
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Все фермы собраны, вставил ещё среднюю поперечину
    090920131142.jpg 090920131144.jpg 210920131149.jpg 210920131150.jpg 220920131151.jpg
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Доложили стены до уровня перемычек
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Продолжаем ложить фронтоны, решил до уровня потолка второго этажаблок будет лежать нормально, как надо, а на уровне холодного чердака положу на ребро. Думал как сделать дверь на чердак? Ведь её потом надо отделывать под наружнюю отделку. Решил сделать два окна 600х600мм и вставить решётку вентиляции, будет продуваться и когда надо она с любой стороны вытаскивается и можно спокойно попасть во внутрь
    . 280920131155.jpg 280920131156.jpg 280920131161.jpg 290920131162.jpg 290920131163.jpg 290920131164.jpg
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Фронтоны готовы, металлочерепица привезена, можно делать обрешётку. Получилось длина стропильной ноги 6м и лист соответственно такой же длины. Выбрали с женой цвет шоколад, м/ч монтерей.
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    В качестве гидроизоляции использовал супердиффузионную мембрану Ондутис SA 115. Потом бруски 40х40, обрешётка и металлочерепица. Стыки гидроизоляции проклеил двусторонним скотчем, а обрешётку собирал на гвозди 120мм.
    041020131168.jpg 041020131169.jpg 041020131171.jpg 041020131173.jpg 041020131174.jpg 061020131176.jpg 061020131178.jpg 061020131179.jpg
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    С обрешёткой закончили, начался процесс крепежа металлочерепицы. Ложили сначала 2 листа, крепили их по 1 саморезу вверху, потом выравнивали их по нижнему краю, отодвигали 2-ой лист и с обрешётки полностью прокручивали 1-ый лист, потом 2-ой, и т. д.
    061020131184.jpg 061020131185.jpg 061020131187.jpg 071020131190.jpg 071020131192.jpg 071020131196.jpg
