1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Черепица положена, несколько фото изнутри
    081020131208.jpg 081020131209.jpg 081020131210.jpg 081020131211.jpg 081020131212.jpg 101020131213.jpg 101020131214.jpg 101020131215.jpg
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Дальше с коленчатого подъёмника закрепили конёк и ветровые планки
    111020131224.jpg 111020131227.jpg 111020131229.jpg 111020131230.jpg 111020131234.jpg
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    И финальным штрихом мы закрыли все окна с дверями старым тентом на зиму
    151020131237.jpg 151020131238.jpg 151020131239.jpg 151020131240.jpg 151020131242.jpg 151020131243.jpg 151020131244.jpg 151020131245.jpg
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    На 2013 год все запланированные работы закончены. На будущий год отопление, проводка, утепление, внутренняя отделка стен, а так же окна и двери...
  6. reanimator1980
    reanimator1980
    reanimator1980
    Спасибо за детальный отчет! но есть пара вопросов: плиты перекрытия закрывают не всю площадь, чем планируете закрывать остальное пространство? правильно ли я понял, что плиты одним своим концом лежат на влитую рельсу? не мола площадь опоры?
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Остальное пространство закрою так: несъёмная опалубка, каркас из арматуры и залью бетоном. Плиты лежат на цоколе, он выступает примерно сантиметров 8, а рельса на столбах на одном уровне с цоколем в качестве усиления (подстраховки).
  8. reanimator1980
    reanimator1980
    reanimator1980
    Понятненько, хотя с другой стороны еще напрашивается вопросик... и не один) Рельса не по всей длинне стены, а только там где плиты перекрытия? а с другой стороны плиты лежат не на краю перемычки фундамента? в воздухе? и самое главное - как Вам полистеролбетон? с точки зрения того, как в нем держится крепеж? как геометрия7 Спасибо)
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, рельса проходит только под плитой. А где будет заливная плита, там ничего не будет, то есть она будет лежать на цоколе (там 8см осталось как раз для этого). На счёт крепежа: действительно, если вбить гвоздь или закрутить саморез, то держаться не будет, для этих целей в любых строительных магазинах продаются дюпеля для лёгких бетонов, они с резьбой, сверлится отверстие меньшего диаметра, в него закручивается дюпель, и в него уже стандартный саморез. По отзывам всё держится отлично. Геометрия у моих блоков была так себе, хоть и заводское производство. Примерно 50х50, половина блоков ровные, а другая почти с круглыми рёбрами. Особенно это выявилось, когда на чердаке стал ставить блоки на ребро.
  10. reanimator1980
    reanimator1980
    reanimator1980
    почему вы отказались от полов по грунту? в чем причина?
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    В связи с тем, что у меня пучинистый грунт, весной бывает вода стоит на участке (правда не много и в одном углу, где пониже). И плюс знакомый архитектор был категорически против полов по грунту, и меня отговорил от них. Плиты проще монтируются, и в денежном отношении мне кажется дешевле. И ещё не мало важный фактор: плиты у меня были в наличии, т. е. их надо было куда-то деть.
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Для Marta555, вот примерная планировка 1-го этажа
    2 этаж
    общий вид дома с будущим гаражом
    размеры свай
    расстояние между сваями, вверху как должно быть, внизу фактические размеры, которые получились
    деревянное перекрытие между 1 и 2 этажами
    Угол армопояса у крыльца, дальше на эту ступеньку ложится балка из швеллеров и получается всё на одном уровне, единственное не нарисовано это то, что торчит арматура для связки с балкой, но её видно на фото
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сам армопояс
    опора плит перекрытия 1 этажа
    сам первый этаж
    примерная схема отопления
    второй этаж
    стенка для плит перекрытия 1 этажа
    армопояс под крышей
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Моя крыша
  15. voronkov
    voronkov
    voronkov
    Сколько у вас ушло денег на коробку с крышей и фундамент?
