Проект все до фитинга. ЭК+ТТ греют батареи и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Физик, 14.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    До пяти градусов чего?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Разницу температуры подачи и обратки, а градусов каких хотите цельсия или кельвина :))
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Юмор оценил. А если по делу без придуривания? Надеюсь, знаете, что в Кельвинах, что в Цельсиях разница будет совершенно одинакова по константе!
    Потому, что хоть шкала Кельвина, которая начинается с примерно 0 градусов, что соответствует примерно -273 градуса по шкале Цельсия. Хоть по шкале Цельсия, у которой ноль градусов соответствует примерно +273 градуса по шкале Кельвина...!? Хотите прочитать курс школьной физики?
    Это что " в лоб, что по лбу!". Вы о чем писали то? Рассказать прогулявшим физику, об этих соответствиях?
    Или в демагогию подались? От Вас как от одного из наиболее грамотных спецов форума, ну никак не ожидал... Скорблю и соболезную...
    Вместо ответа на конкретный вопрос - удалились в неадекват. Скорблю и соболезную, что еще один из грамотных спецов ушел из этой физической жизни.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Ни кого не хотел обидеть, умничать не пытался, может у вас сообщения не корректно отображаются.
    Автор темы задал вопрос, дельта в 10 градусов в напольном отоплении это нормально или нет (система смонтирована и запущена, расчётов он ни каких не делал). Я ответил, что если его теплоотдача устраивает, то нормально, если тепла не хватает, то можно пытаться увеличить расход тепло носителя тем самым сократить разницу температур подачи и обратки. Про кельвины и цельсии шутка и никакой демагогии.
    С уважением .
  5. Физик
    Физик
    Физик
    @Авантаж, сейчас достаточно, но и температура -2 ночью. А как сократить до 5-ти? Т. е. как увеличить расход? Кроме как новый насос помощнее, мне в голову ничего не приходит.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если все возможности регулировок коллектора напольного отопления исчерпаны (кстати какой у вас коллектор ?), есть два пути повысить тепло отдачу напольного отопления: 1 повысить температуру подачи (но с этим не увлекайтесь (не более 45 градусов, это на вскидку не зная пирога пола и шага труб)
    2 замена насоса.
    А лучше, что бы не гадать на кофейной гуще, сделать расчёт и принять правильное решение .
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Прям захотелось ещё раз пересмотреть мультик.
    Что касается недомыслия, с Вами соглашусь. При строительстве дома многие технические решения мне приходилось принимать больше на интуитивном уровне, с наличием только примитивных прикидок. При этом всегда осознавал и осознаю стоимость ошибки. И если есть возможность предусматриваю возможность доработки, переделки и доведения до ума. Из-за чего это - наверное из-за неумения жить размеренно с толком, с чувством с расстановкой. Если сегодня решил построить дом, то завтра уже хочется въехать. А когда строишь дом нужно и свойства грунтов, и типы фундаментов и утеплители и кровля и инженерка и свойства древесины и окосячка и канализация септик и, и, и. Усвоить все это в два года тяжело.
    С другой стороны, ну заказал проект сруба, спроектировали специалисты, которые много домов сделали. И что, думаете они считали несущие балки кровли на прогиб? Нет конечно. Потом четыре венца разбирали, балки усиливали, потому что черепичную крышу, заложенные в проекте балки не тянули.
    Ну да ладно - это лирика.
    Коллектор у меня Compipe. Фото в приложении.
    По пирогу пола: песок - 150мм ЭППС - стяжка пола (от 8 до 10 см). Труба в полу 16, шаг 150 мм - улитка.
    Количества тепла, которое выдает сейчас система ТП в дом в час:
    dT=10градусов;
    с=3,5 кДж/кг*К;
    m=8л/мин*60*1,1кг/л=528 кг
    dQ=dT*m*dK=528*3,5*10=18,5кДж=5,14кВт
    ТП работают на площади порядка 36 м2, т. е. > 100Вт/м2. Следовательно сейчас система работает выше номинала по теплоотдаче и увеличивать её производительность не требуется, насос выбран правильно. Спасибо что помогли разобраться.
    Осталось решить вопрос с расширительным баком.
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Физик,
    Вот с этого места поподробнее можно, при какой температуре на подаче и при какой температуре в помещении вы получили 143 вт с квадратного метра напольного отопления ?
  9. Физик
    Физик
    Физик
    Наврал, заново:
    dT=10градусов;
    с=3,5 кДж/кг*К;
    m=6л/мин*60*1,1кг/л=396 кг
    dQ=dT*m*dK=396*3,5*10=13,86кДж=3,85кВт
    3,85кВт/36=107 Вт/м2
    Температура подачи 40градусов, в помещении 20.
  10. Физик
    Физик
    Физик
    @Авантаж, как ветку шустро почистили, нашего коллегу @Inchin заблокировали похоже
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Неувязочка, при 40/30/20, шаге 150 мм температура поверхности пола будет в районе 26 с небольшим градусов и с 1 кв. м получится снять около 70 вт .
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Наверно форум тупит, у меня отображается без изменений .
  13. Физик
    Физик
    Физик
    @Авантаж, на прецизионность расчетов не претендую, т. к. система инерционная и дом выводил из небольшого, но все таки минуса. Кроме того я указал температуру в помещении, пол у меня ещё не меряется, но будет (я туда два термосопротивления замонолитил). В выходные сниму показания уже устоявшейся системы и отпишусь, а Вы прокомментируете, я надеюсь.
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На самом деле, расход тепло носителя, дельта температур это всё вторично. Главное, что бы система отопления компенсировала тепло потери по пиковым нагрузкам и поддерживала комфортный для проживания температурный режим.
    Обращайтесь, чем смогу помогу .
