Как подружить котел Protherm Пантера 25KTO и бойлер B200Z
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dcat, 14.10.13.
  1. dcat
    dcat
    dcat
    Ура-а-а-а!
    А я в правые подключал, в крайние, но только не в левые.
    Заработала!
    Спасибо большое!
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Правые для термостата бойлера, а левые именно для датчика NTC.
  3. dcat
    dcat
    dcat
    Датчик не тот оказался. Вода нагревается градусов до 35-40 (по ощущениям), хотя на дисплее 55.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  5. dcat
    dcat
    dcat
    Ну, мож кто-то ошибся.
    Официальные продавцы Протерм, продали мне этот датчик. Сказали, это то, что мне надо (код. 0020049245).
    В самом Протерме сказали, что тот датчик для каскадной автоматики Е8.4401, а мне нужен 5805 или 5806 и дали телефон, где это можно купить.
    По этому телефону сказали, что это не те датчики. Мне нужны какие-то другие, но какие, они не знают.
    Просил узнать у техников, которые их устанавливают. Там тоже тишина.
    Самый главный специалист (где я покупал) сказал, что устанавливает всегда тот дачтик, который мне продали, и все работать должно. Но когда услышал что этот датчик для каскадной автоматики Е8.4401, и у меня он работает некорректно, тут же поправился: "...а-а-а-а-а, так у Вас Пантера! Не, на Пантеру не ставил... не знаю. Перезвоню. и пропал."
    Где правда? Кто-нить лично соединял эти мои чудо-девайсы?)
    У меня в сервисном меню котла показывает, что температура ГВС 63. В кране по прежнему 35-40. И нагревать начинает только тогда, когда переходишь в режим "Лето". Сам вроде не реагирует на датчик.
    ps
    Только поймите правильно и не отправляйте в сервис.
    Мне это очень интересно. Как конструктор для ребенка, так и для меня эта чудо-стройка. Кому-то Турция/Тайланд/Египет, а мне бы с всякими такими штуками повозится.
    Я благодарен всем кто помогает советами)
  6. dcat
    dcat
    dcat
    А куда на штатный термостат бойлера цеплять провода к котлу?
    Снимок экрана 2013-10-21 в 6.11.44 PM.png Снимок экрана 2013-10-21 в 6.11.44 PM.png
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dcat,
    В СЕРВИС, однако, самоделкин Вы наш...
  8. dcat
    dcat
    dcat
    Tb/1; tb/c, а в котле на правые X16?
  9. dcat
    dcat
    dcat
    Получилось
    Тока он чето не совсем переключил на ГВС. Батареи все горячие стали. В доме Ташкент.
    Зато вода 65гр
  10. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ну как разобрались с котлом и бойлером? Котел у меня такой же, предстоит подключать скоро к бойлеру.
  11. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Подниму тему, у меня ситуация такая же, как у dcat. Но на отопление работает электро котел, т. е. пантера (25 КТО) только на горячую воду.
    И наблюдается интересная картина:
    1. Если краны отопления на пантере перекрыть, а надо греть бойлер, то начинается тактование, т. к. или подача перегревается или обратка по температуре быстро догоняет подачу. Кроме того, после нагрева бойлера быстро падает давление в контуре ГВС (может из-за меленького объема воды) и потом котел не включается, т. к. показывает недостаток давления.
    2. Если краны открыть, то при нагреве бойлера начинает подтапливать контур СО. Не знаю уж как туда попадает горячая вода, но читал что такое может происходить в одноконтурных котлах, и пока бойлер нагреется, много газа уходит на ненужный нагрев СО.
    Вопрос как сделать, чтобы все работало правильно?
    В бойлере (200 литров) теплообменник 0,9м2, может этого мало для котла?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Krayachich, не понятно, что Вы написали. И бойлер, и КТО и давление в контуре ГВС...
    Для начала разберитесь в принципе работы системы, для чего и как работает каждый элемент.
  13. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Что не понятного и в чем надо разбираться?
    Может схема поможет ?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо.
    Есть подозрение, что 3хходовой не переключает до конца.
  15. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    На новом котле? неужели так бывает?
    Где-то тут я прочитал, что 3-х ходовой оснащен концевиками и не может переключатт не до конца - тогда котел выставит его ошибку.
