Как подружить котел Protherm Пантера 25KTO и бойлер B200Z
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dcat, 14.10.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бы не бывало, то и понятия "гарантия" не существовало бы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой код ошибки?
  3. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Оказалось не ошибку, а
    Параметр d. 35 сервисного меню:
    Положение 3-ходового клапана (отопление/ГВС):
    100 = горячая вода
    0 = отопление
    40 = средняя позиция
    У меня всегда 100.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это разные вещи.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Таааак... Еще раз посмотрел схему. А выходы с котла в реале совпадают с тем, что на схеме?
  6. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Ну конечно, а как иначе работает :)
    И я бы не сказал, что при работе на ГВС, СО сильно греется, просто такое впечатление, что пропускает :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно. А кто решает что надо греть бойлер? Вы или датчик бойлера? И зачем краны перекрывать?
  8. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Решает котел по NTC датчику.
    Краны перекрывать, чтоб электрокотел не давил на газовый котел, в общем чтоб они друг на друга не работали.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    то есть у Вас датчик дал команду на нагрев бойлера, краник замигал, котел включился и уходит в перегрев?
  10. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Датчик только температуру меряет, а котел видит что температура падает на 5 град. от установленной (как написано в РЭ) и включает нагрев бойлера. Краник мигает. Насос шумит. Температура подачи поднимается до 80 град. и котел начинает тактовать, т. к. срабатывает защита по перегреву (80 град.) подачи.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Krayachich, перегрев это F20. У Вас такое присутствует? Котел выходит в ошибку?
  12. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    @ВэллИ, нет ошибки F20 не было.
    Вчера выгнал воздух из системы - на минимуме горелки котел перестал тактовать - так что все в порядке стало.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну вот, и жизнь налаживается. :)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А у меня не заработало. Бойлер Дражице. Прошлую зиму 2014-2015 бойлер работал исправно, правда, котёл был не КТО, а КОО, и тоже был протерм. А этот котёл не хочет греть воду, сигнал с бойлера идёт,но котёл его не видит и не переключает 3-х ходовой клапан. Котёл одноконтурный.
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    На всякий случай -
    У протерма существует
    Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015)
    артикул 0020174087
