1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 58
Баня с жилой зоной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lolaku2, 14.10.13.
  1. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Наконец то в эти выходные мы дошли до заваленки вокруг бани. Лес ждали очень долго доски шире чем 20 см у нас только под заказ. Пока пришел лес пока напилили кароче прошло 3 недели. Покрасили доски пока тока антисептиком в следующие выходные уже покрасим краской. DSCF2604.JPG DSCF2605.JPG DSCF2607.JPG DSCF2611.JPG DSCF2612.JPG
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Труба обязательно должна быть выше конька.
  3. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Ну вам то виднее вы же не одну печку сложили;)
    Ну а если серьезно то выше мы уже обсуждали высоту моей трубы :)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А я фото увидел и неудержался. Возможно наростить трубу и все будет в порядке. А так будут проблемы с растопкой при разных погодах.
  5. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    ) Про высоту уже все решили наращивать нечего не будем печника на допрос вызвали приехал он к нам с кучей литературы показал при каком угле крыши, какая высота трубы. В такой конструкции печи как у нас выше конька делать нельзя потому, что тупа обвалится. При нашем угле крыши высота турубы оптимальная. Мой печник всех критиков моей печки послал изучать мат часть:aga:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Естественно, тот кто делал будет Христом-Богом молиться, что правильно. Он лицо заинтересованное. Почитайте профи от печей
    В любом случае высота трубы над коньком должна быть не меньше 500 мм.
  7. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    А что читать он показал нам чертежи, показал все про трубы, литературу мы ее изучали там чертежи и картинки, источник старый какой то, книжка видала виды. А на печных форумах там такая дискуссия с ними вообще не одной печки не построишь) Ну даже если просто обывательски рассудить то прямоточка же не забывайте там дырка на сквозь всей конструкции, это не железная труба в кирпиче, а полностью кирпич, зачем нам риск обвала трубы? А мы протопили печь проблем нет, сейчас по осени еще протопим посмотрим как дым и тяга. А по пожарной у нас все ок это точно у нас все по книжке)
  8. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Высота трубы зависет от угла крыши и это точно! и от расстояния от конька! ну я не хочу уже эту трубу обсуждать) для себя приняли доводы и аргументы и мы с этим согласились. А вот те кто будет строить и читать мою тему пусть сами взвешенно принимают решение, делать им трубу выше или нет.
  9. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Над уровнем КРЫШИ :hndshk:
    @Lolaku2, Злой у вас печник) На кол его :)] (шутка)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тихо шинами шурша еде крыша не спеша. :hndshk:
  11. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Цитата из книги А. М. Шепелева "Кладка печей и каминов своими руками" Москва Росагропромиздат 1988 г.
    "Высота головки трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она отстоит от конька.
    Головку выводят на 500 мм. выше конька в том случае, если она расположена не далее 1.5 м. от конька по проведенной горизонтальной линии.
    Головку выводят до до уровня конька крыши в том случае, если она находиться от конька на расстоянии 1,5-3 м, и ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10 град. к горизонту - при нахождении трубы от конька более 3 м.
    Труба во всех случаях должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 500 мм."
    Над уровнем мы и так выше 50 см.
  12. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @ZYBY, Там печник жесткий, он будет поднимать трубу только под угрозой посадки НА КОЛ :)] Да цитата кстати в тему сверху :pioner:
    Уважаемая @Lolaku2, простите меня за флуд, буду следить дальше :hndshk: :aga: Просто как то скучно все факты да цитаты… можно и поиздеваться добродушно :|:
  13. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Для издевательств я тему во флудилке открыла :|: https://www.forumhouse.ru/threads/272931/ а тут надо все строго, а то открываешь тему про стройку а там 234 страницы читаешь, читаешь, а в конце тока фундамент залили)
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Красивая банька! Спасибо за рассказ!
  15. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    Покрасили окосячку у дверей и окон. Вкрутили ручки самые простые без замков. Пылесосила я пылесосила эти стены, но до конца не смогла убрать все опилки и пыль.
