1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пленки защитные с окон отодрать не забудьте (на них, обычно, это пишут, что-то типа - "3 months only"),
    а то потом замучаетесь их по миллиметру сдирать.
    Аккуратно у Вас работают:super:.
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Одновременно "полным ходом" идёт подготовка к утеплению крыши.
    Все стыки герметично заклеили лентой.
    Завезли материал под названием Steico Zell, которым и будут задувать крышу.
  3. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Вот такой дачный домик получился у меня в искизе, оказывается очень похож на ваш!
    Только возник вопрос как соорудить такую кровлю без гнутоклеенных балок, может что подскажите. Или где в Московском регионе их можно заказать
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    А какая компания осуществляет работы по задувке Steico zell и каким оборудованием? Материал был доступен на складах или поставлялся под заказ?
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Честно не знаю, что лучше и дешевле использовать вместо клееных деревянных балок, чтоб избежать мостиков холода. Они действительно встали не дёшево.Про московский регион инфы не имею.
    Материал доставили в течении недели после частичной оплаты. задувала команда, которая сотрудничает с продавцами. Там оплата без ндс, т. к. работают по патенту. сделали быстро, только я очень сомневаюсь, что запихнули обещанные 38 кг на куб. получилось не более 26 кг. много осталось и я пустил это на утепление чердачного перекрытия. трамбовал ногами и еле еле вышел на 38 кг на куб. Фотки выложу позже.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitalkus, молодец. Как говорят в народе :"Не так страшен черт, как его малюют".:) Вы тему не бросайте и если в ней мало пишут, это совсем не значит, что ее мало читают и что она не будет полезной. Дом у вас интересной архитектуры, такие не часто строят, так что если какие то моменты всплывут (особенно нехорошие), то вы рассказывайте. Такую информацию из первых рук мало где можно получить. :hello:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Vitalkus, надо пароизоляцию потом приклеить к стене (после штукатурки), дельта ликвиксом например...
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Пытаюсь вернуться к теме. Был в отъезде. С инетом проблемы. Места там глухие. А строительство шло своим чередом. сделали 2 слоя пароизоляциии. верхний изначально как каркас для задувки утеплителя. нижний с отражающим слоем. Не спрашивайте, почему так строители намутили. Мне самому непонятно. но уже сделанотак, как сделано.
    Ещё немного кадров утеплённой крыши дома изнутри. Момент задувания утеплителя в истории не сохранился, т. к. никто не фотографировал, а меня дома не было.
    На предыдущем последнем фото показано перекрытие между комнатой и чердачным помещением. Между балками впоследствии утеплили остатками утеплителя с крыши. Снизу подшили тем же отражающим материалом, что и крышу и сформировали потолок из 18 мм. осб. впоследствии думаю о натяжном потолке везде, где будет возможно.
    На нижнем фото видна ещё не до конца срятанная в утеплитель и паробарьер двутавровая балка. Внутри неё по необходимости проведутся провода и трубки и потом её закроют.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Vitalkus, получается, у вас утеплитель с двух сторон (сверху и снизу) заперт пароизоляцией? Или я что-то не так понял?
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну а тут показана двухэтажная детская. такой вот изгиб потолка получился. Мы с женой сейчас ломаем голову, из какого материала сделать потолок на этом изгибе? на последнем фото видно сформированное перекрытие над ванной комнатой. Запланирована винтовая комнатная лестница. Точнее уже закуплена. Там получается очень уютное спальное место с двуспальной кроватью и невысокий шкаф-купе.
    Вот ещё ракурс круглой комнаты.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ответ на вопрос Беге74
    Да, получается так. Но задумка такая, что воздух из комнат дома будет двигаться не только в санузлы, но и через вентиляционные решётки в чердачное помещение. А рекуператором уже оттуда забираться. Так что вентилироваться должны будут абсолютно все помещения здания. единственное, чего я опасаюсь, это высокой температуры на чердаке. Уже подписал договор с одной фирмой на полное техническое оснащение дома. Жду их предложений. Приходили, посмотрели, ничего страшного не сказали.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    А вот так стал выглядеть вход ну и собственно сам санузел на 2 этаже. Думаю 8 кв. м. должно вполне хватить. Хотя в реальности всё кажется таким мизерным. А с другой стороны в моей квартире санузел 5 квадратов кажется просторным. Решили с женой брать дизайнера. Посмотрим.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Нет, ни один слой утеплителя не заперт пароизоляцией с двух сторон. Пароизоляция везде только снизу подшита.
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так вот утепляли террасу. получилось очень даже много. при минус 5 на улице в солнечный день в доме плюс 5, а на террасе после утепления до 15 тепла. что будет летом и как с этим бороться?
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот так делали перекрытие между спальней и чердаком.
