1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Хотел вот такой вот забор. На фото забор на соседней стройке через пару месяцев после установки. Доски повело. Теперь вот как то стрёмно связываться с такой конструкцией.
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Пришёл февраль. Зима в этом году выдалась тёплая. Снега практически не было. Стройку не останавливал, как в прошлом году. Начали обшивку северного фасада. Закупил фиброцементные пластины 30 на 60см. из бельгии. Их особенность в том, чтоутверждают, что они одного цвета на всю глубину. Короче, убедили меня. Ещё на пару готовых объктов съездил. Действительно красиво. Выглядет даже лучше сланца по моему мнению. но легче сланца раза в 3. За цену не промолчу. 2 евро штука. 30 евро за квадрат плюс работа и другие материалы. короче дорого. Поэтому площадь покрытия решено было сделать по минимуму. Т. е. непосредственно фасад и террасу с юга. На фото показано начало работы на северном фасаде.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vitalkus, читал тут же на форуме про фиброцементный сайдинг, вроде бы тоже окрашен в массе, но понял что выцветает как никак, что в вашем случае говорят? долго ли на объектах что смотрели эти пластины висят на фасаде?
    и расскажите поподробней про подсистему для этих же пластин, из чего как и чем крепили обрешетку через такой толстый утеплитель
  4. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    По забору все предсказуемо слишком большая длинна между стойками ...
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Спасибо за интерес. У меня было 2 или даже 3 варианта. 1-натуральный сланец. Я очень хотел, но он слишком тяжёлый и в моём случае не особо подходит. Дальше фиброцементные пластиныэтнрнит. Чуток дешевле и уже очень много объектов у нас сделано ими. Мы долго ездили смотрели. На крышу еще ничего, но когда на фасаде при ближайшемрассмотрении смотрятся грубовато из за прямоугольных торцов. А через определённое время слегка меняет цвет и выглядит ну чисто пластмасса. В итоге остановили выбор на Бельгийской под названием монтана. Готовых
    х объектов нашли всего 2, но не более1 года. Временных изменений не увидели, а с декоративной точки зрения за счёт краёв пластин под имитацию сланца фасад выглядит довольно красиво.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vitalkus, а по второй части вопроса?
  7. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Извиняюсь за такие мои сумбурные посты. Нахожусь в очередной командировке и с инетом тут напряг. Приходится искать точку повыше для лучшей связи. А это не всегда безопасно.
    Подробней про подсистему. Всё довольно просто, хоть и делали работники многозначительные лица. Изначально полистирол на этом фасаде был просто приклеен, т. е. без так называемых зонтиков. Решётка для пластин сделана классически. Сначала продольные рейки 50 на 60 мм. Сквозь них и прошли зонтики длиной вроде 48 см. Тем самым прижав и полистирол и рейки. Под рейки была подложена какаято спецматерия типа, чтоб не гнило дерево. Рейки естесственно пропитаны. Потом на них с заданными интервалами прибили поперечные рейки чуть помельче. Получилась довольно прочная конструкция. Я даже пробовал по ним подняться на второй этаж, кактарзан
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну вот опять инет был соскочил. Продолжаю. Поперечные рейки были покрашены спецкраской литр за 25 евро типа для улицы. Ну и на них уже прибивалить гвоздиками из нержавейки непосредственно пластины. Где было небходимо, выгибались уголки и остальная лабуда из жести. За жесть тоже сняли не по детски бабок. Далее ещё будут фотки процесса.
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    С крыльцом неувязочка вышла. По проекту после отливки перекрытия и гидроизоляции должнобыло быть 15 см утеплителя, 6 см. стяжки и 2 см. непосредственно пол. После установки дверей оказалось всего 15 см. свободного пространства. Да ещё и без наклона. Решили стелать деревянный каркас 10 см. Его заполнить крепким еппс, сверху заармировать и ещё слой гидроизоляции намазать. А пол уже придётся делать из террасных досок. Такая вот задумка. Я вот всё никак не могу найти подобные решения. Интересно, а если и пол и лестницу из 6 ступенек сделать из композитных досок на металлическом каркасе? можно ли так? Вроде красиво должно получиться. Но практично ли? На фото каркас на крыльце.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Большое спасибо за фотографии с идеей установки забора. Я так понимаю столбы каждый метр. Рассматривали и такой вариант. Приходили разные спецы. Гнули пальцы. Цену озвучивали на похожее решение без ворот и калитки в 20 000 евро За забор длиной 150 м. Как-дорого по мне. И ещё вопрос. Показанный на Вашем фото забор очень неплохо выглядит снаружи, но вот эти дополнительные поддерживающие столбы изнутри немного не в тему с точки зрения красоты. Или может их надо покрасить в один цвет с досками? Ещё есть вариант построить фундамент забора вместе с вмурованными столбами по 2 или даже 3 метра. А между ними укрепить уже готовые секции не с деревянными, а с металическими рейками. Ну типо вечные и никакого присмотра не требуется много лет. Приеду домой, займусь вентилированием этого вопроса в плане цены.
  11. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    фото с другой темы, но я думаю хозяин будет не против.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Процесс утепления дымоходно вентиляционного стояка.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Привезли солнечную электростанцию. Это коробки с инверторами. 3 штуки по 3 Квт. Сами солнечные панели будут на 10 Квт.
    Над основной спальней образовалось довольно просторное чердачное помещение из которого есть выход на крышу и которое будет использовано помимо разводки воздуховодов и кладовой также для установки инверторов.
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Детская комната в стиле лофт. Предварительный вид с кровати.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Приехала бригада устанавливать солнечные батареи.
    Установка солнечных коллекторов на крышу.
    Солнечные панели на кровле кардинально меняют облик дома какмне кажется в лучшую сторону.
