1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    В подвале тем временем кипит работа по укладке воздуховодов рекуперационной системы. забор и выброс воздуха после долгих размышлений сделал в стене цоколя. Все думаю ещё воздуховод под землёй провести чуть позже.
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Отделали декором западную стенку. Неудачно. Будут переделывать за свой счёт.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    0.7 - коэф., который говорит об уровне герметичности, т. е. за час меняется 0.7 объема дома при давлении внутри 50 Па. Результат очень хороший.
    По немецким стандартам не более 0.6 (мне удавалось на каркасных домах добиваться 0.2...0.3, два кирпичных на днях буду испытывать).
    На самом деле теплотехника не сильно ухудчится из-за разницы 0.1, и эта разница видимо из-за негерметичности окон.
    Для ЭЭ дома это очень мало, 0.9 минимум, а так по немецким нормам R 1.2 должно быть (Рехау Генео с стеклопакетом из отечественных стекол 1.18 привиденное R оконной конструкции).
    Не надо, в Европе уже отказались от этого по санитарным соображениям (в линейке многих производителей пропали воздуховоды для воздушных ГТО).
    Лучше жидкостный поставьте, более эффективно и безопасно.
    • [​IMG]
      • [​IMG]
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Начали оборудовать верхний дренаж по периметру участка
    Сразу же организовал постройку фундамента для забора
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Разводка воздуховодов рекуператора по дому
  6. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Привезли в разобранном виде заказанную почти полтора года назад печку туликиви. почти 2 тонны весом. кое какие камни были с отбитыми краями, всего около 6 штук. заменили без проблем.
    Перетаскал все детальки в дом рядом с местом установки, аккуратно разложил по номерам. ждё спеца по сборке печки.
  7. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Подготовка ванных комнат к внутренней отделке.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Задекорировали стенку, у которой будет строиться печка.
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Закончили строить фундамент для забора. тип забора и его внешний вид не могу выбрать до сих пор.
    Огороженная территория придаёт уверенности.
    Рядом маленький парк и озеро, которым надо будет ещё заняться.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Прораб, которого нанимал на отделку фасада, недосмотрел за своими работниками. с первого раза фасад получился бракованный, плохо положили декоративную штукатурку. на этом фото он за свой счёт полностью всё переделывает. незнаю, честность ли это или желание всётаки получить остаток оплаты за работу, который значительно перекрывал стоимость переделки. в этот раз подготовка к декору шла особенно тщательно. на уже оштукатуренный фасад заново положили армированную сетку и выравняли клеем. получился двойной слой декора в итоге.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Пришёл мастер собирать печку. 2 дня работы и очень приятные впечатления. правда сумма почти в 8к евро за это удовольствие немного сгладила мой восторг.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Печь тулликиви валькия поднятая на один ряд от стандарта с забором воздуха из подвального помещения. в салоне и на выставке казалась значительно массивней. процедура по вводу в работу была отложена мной на ноябрь.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Июль. закат. тёплые оттенки. реально нравится и вызывает моё удовлетворение.
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну а на этом крылечке буду потягивать пиво на закате. как его обустроить, ещё не решил. вообще стройка получилась на эмоциях. многие решения принимал по ходу строительства. вот такие мы с женой непостоянные. за 25 лет совместной жизни это будет уже седьмое место проживания, ой, восьмое.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Да для информации. летом на застеклённой террасе температура подымалась до 45 градусов, в доме было довольно свежо при этом. поэтому есть 2 пути. или держать открытой полность сдвижную террасную дверь, тем самым уравновешивая температуру в доме и на террассе или откачивать тепло в спа помещение под домом. для этого я задумал организовать воздуховод от потолка террасы в подвал с датчиком температуры и вентилятором. при определённой температуре включится вентилятор и прогретый воздух с террасы будет нагнетать в спа помещение, проветривая и нагревая его при этом. через вент ходы сауне и хамаме воздух получит циркуляцию. при этом в спа помещении также проведена рекуперационная система. ка всё это будет работать? может есть у кого мысли по этому поводу? а можно ещё на потолке террасы установить водяной контур по типу тёплых полов и прокачивать через него воду из бассейна спа, тем самым грея его и охлаждая террасу. А?
