1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну как вам сказать? Молочко из бетона в нижней (опорной) части ленты ушло в песок. Вместо бетона там получилась песчано-гравийная смесь (ПГС), и в ней нижняя рабочая арматура. А арматура работает в бетоне, в ПГС она не работает. Вывод сами делайте - обязательно или нет...
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Во блин! Там конечно хорошо было утрамбовано, но на молочко надо будет посмотреть. А с другой стороны был небольшой разлив бетона на песок. Вод под ним и проверю. А вообще всё логично.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Заинтриговали. В чем будет пассивность? Теплосопротивление стен выше 5, солнечные батареи и коллектор, тепловой насос?
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Понимаю Ваш сарказм и иронию. Я сам такой. Я и сам заинтригован. Сегодня получил предварительный тепловой расчёт из Германии по ихним правилам. Пока только на весь дом с полуподвалом и постоянно тёплым бассейном. Так вот выдал он 44кВТ/кв.м год. В параметры пассивности не входит. Но дом будет разделён горизонтально на 2 части. Потолок полуподвала будет иметь приличный слой отсекающей изоляции. Так вот сейчас считается тепловой расчёт именно жилой капсулы дома. Ожидается цифра около 25. Пассивный дом не должен превышать 15. Но не могу я отказаться от печи-камина, гаража и полуподвала ибо без этих вещей считаю дом неполноценным.
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Почитав кучу тем на форуме и не спав 2 ночи в раздумьях, решил, что всё пока по плану. Сегодня сняли почти всю опалубку. Лента выглядит неплохо. Пробежался с медицинским молоточком от а до я простукивая бетон. Звук везде одинаковый и не крошится. Но прошло всего 3 суток. Погода дождливая и температура от 5 до 12 тепла. Также сделал небольшой подкоп под лентой. Песок под фундаментом цементным молочком не промок и не затвердел. Значит и правильно сделали, что не обкладывали опалубку полиэтиленом. Также напряг конструктора прямо на его рабочем месте. Он мне долго доказывал, что смычки между фундаментом дома и чашей бассейна сделаны с 200 процентной прочностью, путём наполнения дополнительными слоями арматуры. Я обратил внимание на возникновение по этим смычкам мостиков холода. Было принято решение утеплить их дополнительно со всех сторон.
    По утеплителю. Утепление полуподвала по всему внешнему периметру планируется пенопластом толщиной 20 см. Материал EPS150.
    Вот такой фундамент после снятия опалубки.
    За пару суток бассейн уже немного наполнился дождевой водой.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Улыбнуло, представив технадзор на стройке с медицинским молоточком...
    "На что жалуетесь..?"
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да ладно вам пугать... Ну сколько того молочка уйдёт из слоя бетона?
    На мой взгляд, это настолько непринципиально...
    Арматура работает на разрыв, причём везде.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Правильно, на разрыв. Но работа на разрыв у нее только в бетоне, без бетона она будет только изгибаться, а не работать. Защитный слой бетона исполняет не только функцию защиты арматуры от коррозии, но и, что более важно, включает арматуру в работу. Попробуйте представить механику процесса...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да представляю я. Вы делаете, как мне кажется, распространённую ошибку - рассматриваете бетон и арматуру отдельно, а рассматривать надо железобетон.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Спасибо за поучительную дискуссию. Но как я и писал выше, расследование показало, что песок молочком не промок и нижняя арматура реально находится в слое бетона.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Продолжаю тему. По работе пришлось отлучиться на тройку месяцев. Строители строили без меня. Жена иногда ездила фотографировала.
    Так вот они проложили мне дренаж.
    Даже не знаю, что сказать.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ещё фотки.
    Подскажите как быть или можно так оставить?
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так вот поднимали стены из Хаус блочков.
    Так вот делали углы.
    А так можно?
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    С бассейнистами за 3 недели до начала заливки бетона было договорено на словах об оборудовании массажного бассейна. Меня заверили, что всё будет ок. За это время мне не предоставили ни чертежей ни плана работ. Я уехал работать и тут они нарисовались на стройке и ни с кем не советуясь начали лепить трубы. Прилепили хорошо, но заблокировали этим работу по гидроизоляции и утеплению. Всем на стройке было до одного места, пока я не получил фото от жены и не поднял вопрос -А, собственно как дальше планируете эту стенку делать? Поднялся переполох, кто-то с кем-то переругался и в итоге позже немного переделывали. Теперь бассейн протекает и крайним сделали парня гидроизолятора, хотя он свою работу по моему мнению сделал хорошо. Просто ему мешали. Я пока придерживаю выплату и требую предоставить мне сухую чашу бассейна.
    На фотках первоначальная работа бассейнистов.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так вот провели канализацию.
