1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    То данное место было подготовлено исключительно на время стройки. В будущем дорога там не планируется.
    Вы правы во всём. Проектировщики целая команда, к проекту отнеслись безалаберно в том смысле, что можно было идти по более простому и дешёвому пути. Это я сейчас понимать стал, а вначале им верил. Другая ошибка, что изначально договорились, что эта компания спроектирует, построит и сдаст мне дом. Поэтому я предполагаю, что спроектировали по довольно дорогому варианту, т. к. больше накрутка себе в карман при строительстве.
    Насчет полнотелого керамического кирпича. Действительно лучший вариант был бы, но Во первых очень дорог, по 0,5 бакса самый дешёвый и то дырчатый. Во вторых криворукие строители при любом раскладе при моём отсутствии и должном контроле.
    Очень неплохо критиковать. Все строители люди случайные, все воруют и постоянно обманывают. Не бывает честных
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Очень много придётся завозить песка или как это - гравийно-песчаную смесь. Участок - глина. Из котлована вся она была вывезена.
    Перекрытие над гаражом отливали при мне. На форуме прочитал идею и решил её у себя воплотить. Отлить перекрытие сразу на утеплённый потолок. По деньгам вообще 0 не считая стоимости материала. Работники установили подпорки на 22 см ниже бетонного перекрытия. На них вместо ихних щитов, за часть которых придётся платить, были постелены плиты ОСБ 20мм, которые и составят в итоге черновой потолок.
    Чем выше, тем красивее панорама.
    Приватность жизни за глухим забором у моего соседа на этом этапе подходит к концу.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Аккуратно выглядит.
    Утепление ППС ("шариковый пенопласт")?
    Удачи:hello:.
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Да, Вы отгадали. Следующим этапом расстелили на клей (какой-то спецклей для пенопласта в баллончиках) пенопласт EPS70 20 см толщиной.
    Выглядело действительно симпатично.
    Такой вот получился простенький пирог.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Непонятно. У Вас над гаражом будут жилые помещения?
  6. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так точно. Хозяйская спальня.
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Тогда все правильно. Утеплитель с холодной стороны.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Следующим этапом вязали арматуру.
    Были закуплены Т-образные анкеры М10 350мм длиной 70 штук по 1 баксу. Из помещения гаража сверлились отверстия в осб и пенопласте. В эти отверстия сверху вставлялись анкера подпирались обрезками арматуры. Снизу на выступающую на 3-4 см часть анкера наживлялась шайба с гайкой.
    Все вмятины и щели были дополнительно задуты пеной. Получилось довольно герметично.
    На данной фотографии справа часть стандартной подготовки к заливке перекрытия, а слева моя инновация. Технадзор с прорабом отнеслись очень скептически. Проскользило недовольство на лице. Я думаю, потому что они лишились этой части работы в будущем.
    И наконец перекрытие залито. Очень жду комментариев.
    Такая вот шахта для всех труб. Думаю маловата будет. Изначально делали 2 такие рядом. Но как всегда через жопу. Оказалось в итоге, что вторая шахта как раз под швеллером. Мне ничего не сказали и просто её засыпали и залили бетоном. А я думаю можно вполне было подвинуть швеллер. Тем самым уменьшилась бы ширина крыльца. Но его я планирую из террасной доски и с выносом. Так этот вынос можно до метра смело было делать. Плохо, когда только по факту видишь работу.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну а что комментировать?
    Куча адекватных и не очень людей поставили под проектом и его реализацией подписи. Как мы можем с ними не согласиться?
    А остальные выводы Вы сделали сами
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Щели в теплой керамике зря не закрыли, IMHO - натекло туда при заливке.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так это даже неплохо, хотя вряд ли натекло. Приходилось исправлять стены и натёкшего во внутрь раствора особо не наблюдалось.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот такой вот косячок. Правда сверху монолит прижимает, да и все подобные косяки в последствии основательно были продуты пеной. Указал, но ругаться не стал.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, я видел у соседа, когда он штробил 51ую теплую керамику под вытяжку, что блок на 1/3 наполнен кладочной смесью:nono: - т. е. налицо снижение теплоизоляционных свойств.
    А у Вас это стена между гаражом и теплым помещением, может, и не так критично.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitalkus, молодец. :super: Дом большой, стройка нервная, особенно когда много месяцев вдали от дома, поэтому тут главное не унывать. Чем больше позитива в стройке, тем выше вероятность достроить дом. :):hello:
    Косяков конечно хватает, да и сама схема конструктива вряд ли оптимальная, но что сделано, то сделано. Теперь главное учесть ошибки (в первую очередь в отношениях с проектировщиками и строителями) и постараться их избежать в будущем. Коробка дома наверное будет не больше 40% от конечной стоимости дома под ключ, так что вам еще есть где экономить. :hello:
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ещё один косяк. Опалубку не снимали несколько месяцев. А когда сняли, открылся такой вот вид. Тех умельцев давно прогнали. Наехал на прораба. Короче, понапихали раствора туда. Технадзор сделал морду кирпичём, типа ничего страшного, и вообще не об этом думать надо и не его это дело. Нагрузки в этом месте почти нет и т. д.
