1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну а в это 20 метровой траншее были уложены трубы геотермального отопления от скважин до дома. Привлекал к работам старшеклассника - сына моего друга. Паренёк рубил умеренную копейку днём, а по вечерам где-то спускал всё без остатка. Очень просился работать. Всем было хорошо.
    В траншее была сформирована песчаная подушка, уложены трубы в количестве 6 шт., сверху всё накрыто обрезками пенополистирола и засыпано обратно грунтом, а также всем лишним грунтом из парка после оборудования коммуникационной траншеи через этот парк. Но фотке процесс засыпки. В конечном итоге геотермальные трубы будут находиться на глубине более 2 метров.
    Пока я воевал с траншеями, постепенно вырастали и стены дома. Каменщики работали откровенно не спеша, но меня это уже не напрягало, т. к. по договору фиксированная плата за результат. Я перестал контролировать количество использованного или испорченного стройматериала. Постоянно происходила какая-то движуха. Что-то привозили и выгружали, что-то увозили с моей стройплощадки. Прораб строил одновременно 3 дома из похожих материалов ну и чего-то постоянно мутил.
    Геотермальная траншея перед засыпкой и после.
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Где в процессе кладки оставались неплотности (а они были частенько), всё задувалось монтажной пеной.
    Так вот закончился июнь 2014.
  3. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну и наконец подготовка к заливке последнего четвертого перекрытия около 60 квадратов.
    Ждём бетон.
    Ну и непосредственно заливка.
    Хоть погода и была дождливая, всё равно строго 2 раза в день поливка.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не увидел ревизионного колодца для сбора конденсата и санитарной промывки труб теплообменника.
    Предусмотрели?
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    А вот тут поподробней плеез. Грунтовый теплообненник вроде антифризом залит. К месту вывода к ТН идет под черновой стяжкой. Конденсат в дренаж таким образом. А колодец где должен быть?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Мне почему-то показалось, что Вы воздух подземным теплом подогреваете (тогда ревизия нужна).
    А Вы греете жидкость, тогда, конечно, никаких доп. колодцев. Извините, за мою невнимательность:hello:.
  7. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Продолжаем класть стены.
    Виды снаружи.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Привезли последний швеллер 26 см. 12 метров. С доставкой почти 1000 евро.
    На фотке выше делают залипуху. В последствии переделывали.
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Заливка армопояса. Армопояс с разрывом с переходом на другой уровень. Вроде как монолитные перекрытия тоже служат, как армопояс. Мне так сказали.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Так называемый чёрный пол в подвале. Прошлую зиму дренаж ещё не был оборудован и так получилось, что вода стояла выше ленты фундамента. Так вот песчано-гравийная смесь не хило так самоутрамбовалась. Прокопать пару неглубоких траншей для канализационных труб было трудновато. Черновой пол 10 см. Из них 5 см заходят на ростверк. Это место было укреплено по периметру всеми обрезками арматуры, которые нашли на стройке.
    Ввод воды в дом в подвале. Раздолбили немного стяжки. Меня не было, поэтому я так и не понял, зачем.
    Отодрали залипушный утеплитель.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Дымоходы и вентиляционные шахты. Крестиками помечено, где делать отверстие для подачи воздуха в печь-камин. Идея такая родилась подавать часть выбрасываемого воздуха из рекуператора на горение. Естественно через регулируемую заслонку. Так можно делать или нет?
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Перекрытие потолка одной из комнат. Сверху образуется чердак около 30 квадратов. С него люк на крышу. Это помещение будет находиться в отапливаемом контуре дома, но думаю дополнительно теплоизолировать само перекрытие.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Установили швеллер, предварительно наварив на него направляющие для несущих крышу балок.
    Такие-же направляющие установили на переднем и заднем армопоясе.
    Установили в направляющие изготовленные по спецзаказу балки из клееной древесины.
    Южные опоры.
    Вот такие потолки будут в зале. Высота от 4 до 6 метров.
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Такой вот непривычный вид крыши стал вырисовываться.
    По местной традиции в самом начале обустройства кровли вывешивается венок и работники это дело празднуют. Пришлось жене немного проставляться в моё отсутствие.
    Ну и наконец можно стало наблюдать контуры всего строения. Поначалу ну очень непривычно выглядело. Сейчас привыкли и даже влюбились в то, что получилось.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Наступила осень. Я в очередной раз вернулся и застал стройку в таком вот состоянии. Неторопясь шло утепление дома без окон. Тормозили оконщики. Окна были заказаны в июле, стоять должны были в начале сентября, а реально устанавливать их стали в начале ноября.
    Вид с южной стороны.
    Обращая внимание на неимоверную активность в обсуждении данной темы, мой энтузиазм изрядно поубавился.
    Северный фасад. Как его отделать, мы не решили до сих пор. По архитектурному замыслу фасад переходящий в кровлю одним целым выглядел- бы довольно прилично. Изначально планировали сланцевые или фиброцементные пластины с нахлёстом (есть несколько видов нахлёста) от земли с переходом через верхнюю точку крыши и там метра 2. Пример таких пластин на второй фото. Может уважаемые форумчане чего дельного предложат.
