1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Строю теплый (а может пассивный?) дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalkus, 14.10.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Белый внешний утеплитель - это пенопласт или... что-то "легко-силикатное"?
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Это фасадный пенополистирол EPS70
  3. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Такую вот заготовку для лестницы на 2 этаж сделали.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    У Вас Дом сечении (север-юг) на крыло похожим получается...
    А если покрыть пластинами, приведенными Вами в качестве примера, то не получится ли крыло от "змея Горыныча"?
    Но, оригинально. 3D-визуализацию фасада не делали? Было бы интересно взглянуть, если есть.
    Удачи:hello:.
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Пока ещё дом просматривается насквозь с террасы и под крышу.
  6. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Точнее что-то вроде чешуйчатой полукапли. 3Д у меня нет, а вот весь проект выложен в моей теме обсуждения проекта. Отклонения минимальные. Самому интересно, что в итоге получится.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Сечение полукапли - это практически и есть сечение крыла;).
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    В этой комнате будет плоский потолок высотой 2.8 метра ниже швеллера.
  9. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Есть ли решения по парапетным крышкам? и что то я пропустил про утепление кровли, если оно еще не сделано, примыкание кровля-парапет требует к себе максимального внимания),..Вам терпения и умелых исполнителей
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    На сегодняшний день парапет практически сделан на 90 процентов. Парапет утеплён со всех сторон, наружная сторона 30см, верх 10, внутренняя сторона 20 см пенополистирола с нахлёстом на утеплитель кровли. Крыша в процессе утепления. Немного о пироге крыши. Как вы видели из предыдущих фото, на изогнутые стропила (которые высотой 32 см) были прибиты поперечные рейки высотой 10 см. На них очень плотно паз в паз были уложены плиты STEICO Standart толщиной 5 см. Стыки дополнительно проклеены лентой. Потом сверху продольные и поперечные рейки и непосредственно кровельное покрытие. Изнутри крепится прозрачная армированная плёнка и в получившуюся полость будет задуваться материал STEICO Zell толщиной 42 см. Всего около 65 кубов из расчёта 35-40 кг\куб. Потом снизу закрепится паробарьер ну и отделка потолка. Итого слой реального утеплителя 48 см средней плотностью 42-45 кг\куб. Теплосопротивление 0.08. Для пассивных домов необходимо не более 0.1. Фото будут выкладываться.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Тут тоже сначала планировался плоский потолок. Но уж слишком жалко стало портить такой вид и не использовать объём. Поэтому решили уменьшить потолок прилегающего санузла до 2.4 м, а также часть коридора около 3 квадратов тоже сделать 2.4 метра. Таким образом получается как бы 2-этажная детская или спальня с округлым потолком. Площадь этой комнаты из 17 квадратов становится 29 квадратов.
    В дополнение к предыдущему посту. Та-же комната. Со стены надо будет снять 2 ряда блочков и получится лофт.
    Наконец привезли кровельную жесть. Начали крыть крышу.
    Продолжаем крыть крышу.
    Вот так вот получилось.
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот так вод мы подошли к концу октября 2014. Оконщики влепили окна. Насчёт окон - все окна двойной стеклопакет там с аргоном и т. д. Общий тепловой коэффициент изделия не выше 0.7, дверей 0.9. Название сейчас не вспомню, что-то там 8000. Короче, типа для пассивных домов. Общая цена с установкой и герметизацией около 15000 евро. Очень дорого получилась раздвижная система на террасу длиной 5.2 м. Т. е. сдвигаемая часть 2.5 на 2.3 метра.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Начало ноября ознаменовало собой интенсивное наружное утепление с армированием. Спешили до морозов закончить вместе с декоративной штукатуркой.
    Но не успели. Штукатурку пришлось отложить до весны.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Когда то тоже считал, как жить без камина? Оказывается можно. Мой опыт. Север Карелии. В доме живу с 2011 года. Дом 163 м2 отапливаемой площади. Отопление во всём доме тёплые водяные полы. Дом утеплён по СНИПу (в морозы под -40 С, теплопотери 170 кВт/сутки). Камин из кирпича, претензий к его качеству нет. Тяга отменная, не дымит.
    1. Как не старайся, а грязь от камина в доме будет. Принести дрова, опилки в доме. При растопке как не старайся, а немного дыма попадает в комнату, плюс когда подкладываешь. После протопки камин надо почистить, как не изголялся, а часть пепла попадает в комнату.
    2. Во всём доме держу температуру 22 С (моя комфортная). Затапливаю камин, температура в комнате подскакивает под 30 С. Когда надо "попонтоваться" (гости и т. п.), накануне за три дня приходится перекрывать отопление в гостинной. Короче, танцы с бубнами.
    Итог. Используется сей агрегат пару раз за сезон. Сейчас бы сделал проще. Купил бы хороший электрический камин. Они сейчас довольно таки реалистичные, при этом обогрев можно не включать.
    Для себя сделал вывод. Что если не олигарх то тогда данный прибор в доме ни к чему!
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Почти убрали леса и нарисовался такой вот вид.
