1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Это было бы хорошо, но мой СКАТ херачит сразу на максимум
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При подключенном комнатном термостате Скат будет сначала работать на максимальной мощности (ограниченной вашей установкой), по мере прогрева системы - мощность будет снижаться.
  3. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Не замечал. Термостат (Зонт н1) дает команду - котел включается, температуру нагоняет, термостат дает команду - котел отключается. Вся логика - on/off
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня аналогичная схема, но при этом котёл модулирует от 12 квт (максимум) до 2квт с шагом в 2квт по мере прогрева системы. Либо неправильно настроили, либо слишком часто тактует котёл.
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    А вы не путаете эту работу просто с плавным разгоном котла? В инструкции написано что котел не сразу включается на макс. Квт, а шагами по 2 Квт, в течении 100 (могу путать) секунд
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, не путаю. У меня этот котёл больше года, я его наизусть знаю. Он и разгоняется медленно, и модулирует, и перекоса фаз избегает - всё кратно 2квт на модели в 12 квт.
  7. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    и это при том что у вас тоже "зонт"?
    Может быть это работает если есть уличный датчик?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    От типа термостата не зависит, он всего лишь замыкает и размыкает реле. Зонт в хозяйстве тоже есть) так было и до подключения уличного датчика. Насколько я помню, это есть даже в описании котла на сайте, типа плавная модуляция. Я думаю, проще всего позвонить в тех поддержку ската и уточнить, но у меня работает именно так, как я описал. Комнатный термостат дает команду на тепло - сначала включается 6 квт, через минуту 12 квт. А потом после прогрева медленно снижается 12-10-8-6 и тд. Бывает, что на 6 или 8 час работает, бывает что и на 2квт.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Зависит скорее не от уличного датчика, а от температуры теплоносителя. При прогреве дома обратка будет приходить тёплой и котёл начинает понижать мощность т. к. греть ему нечего, чем теплее приходит обратка. тем меньше надо подогревать, котёл начинает сам снижать мощность поддерживая установленную пользователем температуру теплоносителя. При этом температура в доме за которой будет следить внешний термостат (любой) может быть ещё не достигнута и термостат котёл не отключает.
    Собственно это всё написано в инструкции и именно так и работает. Я даже замечал что он и на максимум может не выходить при включении, если разница температур будет не очень большой. На котле 12 я ещё ни разу не видел эту цифру, максимум 10 кВт.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У вас датчик уличной температуры подключен? У меня раньше его не было, с ним работа котла поменялась, так как выставлена кривая отопления и её смещение.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может у него Скат не той системы? ;)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @AntonShevtsov, я понял в чем дело. У вас скорее всего нет термоголовок, то есть разница подачи и обратки не доходит до минимума, при котором происходит отключение ступеней.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термоголовки теперь уже понижают температуру обратки?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А теперь читаем мое сообщение еще раз) термоголовки повышают температуру обратки.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, уличного датчика температуры нет, котёл так работает без него. Другой вопрос как он работает когда разница большая. я этого не знаю. Запуск котла и подключение Zont совпали и по приезде мы имеем уже тёплый дом. Потом система включается в уже более-менее тёплом доме, может быть в наше отсутствие он и включается на 12 кВт, а когда мы уже в доме он на эту максимальную мощность не выходит т. к. уже незачем.
