1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На Али разумеется! НО у меня Все датчики "S" -ки. Именно те, что рекомендует производитель.
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А мне все какие то вилообразные попадаются. Сижу, ищю, заказать хочу.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @max dtx,
    Выбирайте лучше по продавцу, они и так копейки стоят, смысла особого нет искать подешевле. ИМХО! :)]
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите на али сразу десяток, желательно в металлических цилиндрических корпусах - их проще к подаче приматывать, да и они более герметичные.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @KonstKom, Вы соберите датчики в кучу, вместе и посмотрите насколько они врут, друг от друга? А то может условия сравнения не те?
  6. KonstKom
    KonstKom
    KonstKom
    Датчики брал в Москве, в какой то диллерской конторе, в Очаково, вместе с термостатом.
  7. KonstKom
    KonstKom
    KonstKom
    Насколько я понял, общий вердикт - кривые датчики.!?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По цифровой шине других вариантов нет: либо глючные датчики, либо не так сравниваете их между собой.
  9. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Да я и не ищу дешевле, хочу то, что надо.
    Это которые похожи на бойлерный?
  10. KonstKom
    KonstKom
    KonstKom
    Еще вопрос, посмотрел на Али, по запросу DS10S20 выскакивают датчики DS18S20 DS18B20, на картинке они трехконтактные. У меня два контакта. Как подключать три провода ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В теме Зонта, все есть
  12. mikitos
    mikitos
    mikitos
    Доброго времени суток! Прошу помощи советом: котел протерм скат 12 квт, купил к нему гсм модуль Zont h-1. Возможно ли дистанционное управление котлом не просто выключением/включением, а увеличением температуры теплоносителя или мощностью?
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Можете управлять по температуре помещения либо потемпературе котла. Третий вариант - погодазависимое регулирование по графику.
  14. mikitos
    mikitos
    mikitos
    Так котел при включении будет работать по той схеме которая задана в самом котле? А как вносить изменения в схему через модуль?
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Котел в схеме не участвует. Обратной связи нет.
