1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Ralti
    Ralti
    Ralti
    Подскажите, пожалуйста, название (или ссылкой киньтесь) клеммной колодки для преобразователя сигнала авария котла, который идет в комплекте с Зонтом. Котел Скат 12. Зонт уже установлен, хочу подключить преобразователь. Я так понимаю, что типы колодок разные бывают. Чтоб не ошибиться в магазине при покупке.
    Всё это хозяйство уже в деревне. Поэтому выдернуть что-то с платы, чтобы купить такое же - не могу.
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ralti, Я такой в продаже не наше
  3. Ralti
    Ralti
    Ralti
    Спасибо. Мне тоже, пока не удалось найти его в магазинах (уже успел на обеде немного походить).
    Но вот наткнулся на
    www.youtube.com/watch?v=tUV6M6AYkiQ&t=53s
    Товарищ просто снял аналогичный с другого свободного места на плате котла. И был таков)
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Случаем никто не пробовал программировать мозги котла на перемену мощности котла с учётом времени суток (ночной - дневной тариф) ? Судя по описанием котла это не возможно, но может есть какие то варианты ?.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в этой теме точно пару раз написал.
    Реле времени заводим на контакты 5-6 ограничения мощности.
    Получаем
    Ночью полная мощность,
    На дневном тарифе -сколько запрограммировали в настройках.
    Только логику соблюдайте, разомкнутые контакты разгрузки котла -включение режима пониженной мощности.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Есть какое то предпочтение по виду реле времени ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любое программируемое астрономическое реле., у которого есть обе группы контактов,
    У реле контакты должны быть ночью замкнуто, днем разомкнуто.
    Самый дешевый новатек электро rev-225-e и подобный
    Они как близнецы братья. Управление только с клавиатуры.
    Я ставил РЭВ -302 с конфигурацией с компьютера.
    Просто настраивать удобней, ну и несколько вариантов программ можно забить заранее.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Друзья, покидайте ссылки или на словах, где-то обсуждалось тут, где Зонт Н1 подешевле взять, мнете один нужен)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так по яндексу цена самая низкая отлично ищется. Главное не в плеер. ру - там некоторые говорили, что некомплект продают.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да я чёт грешным делом подумала, что тут есть свои места проверенные). В любом случае, спасибо, пошла искать?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут места проверенные, поэтому я вам и не советую zont
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а чем пользуетесь? есть что то удобнее? у нас зонт на одном доме, хочу на второй, вроде под мои нехитрые цели подходит: всякие графики я не составляю...
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    покупал в онлайнтрейд, при регистрации 250 рублей подарок, на сайте изготовителя zont h2 стоит 8580руб, в онлайнтрейд 7250, минус бонус за регистрацию получается 7000 рублей, комплектация полная, хотя на картинке нет аккумулятора, но по факту он есть, так что отдельно покупать не надо. Это в Питере, как в Вашем городе не знаю.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    ссылка не работает
  15. Ralti
    Ralti
    Ralti
