1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Мдааа... У меня ребенок 5-летний яснее и понятней свои мысли изъясняет. Я хоть и знал, что автор ролика хотел сказать, но и то, не сразу понял его повествование... Ребята - учите великий и могучий!
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коллеги, а никто не разбирался со вторым входом у ската для ограничения мощности? Один есть для реле разгрузки, настраивается через сервисное меню, при замыкании - мощность падает на уставку.
    А есть еще вход для сигнала hdo - вот интересно по нему есть ли настройки?
    Хочу купить 2-канальное интернет реле и через ifttt управлять мощностью котла в зависимости от темп на улице, например. По входу реле разгрузки все ясно, осталось понять по hdo...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На hdo вроде есть напряжение 220 учтите этот момент, как минимум проверяйте мультиметром
    А так если не ошибаюсь у него настроек нет как и у разъема термостата
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да спасибо я тоже помню, что с hdo все не так просто, в любом случае в планируемом интернет реле сухие независимые контакты. Поставлю до -5 на улице 6квт, например, после -5 - полная мощь. Хотя практического смысла не так много, может хоть модулировать пореже будет.
    Неужели на hdo котел просто отключается? Если я правильно помню из инструкции - hdo - это сигнал от счетчика на пониженный тариф. Сомневаюсь, что разработчики заставили бы пользователя мерзнуть при высоком тарифе, но настроек hdo я и правда не встречал. Вообще про эту функцию в инструкции всего ничего, то есть она какая-то обделенная и непонятная поэтому :)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если ничего не путаю он распространяется и на бкн вот тут и весь смысл, котел не обязательно работает на отопление он может только воду греть и это лучше делать при низком тарифе
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нашел старый ответ от Mijgan, где он пишет, что hdo равнозначен клеммам комнатного термостата. Хммм видимо, это так и есть, как вы и он пишете: комн термостат + бкн. Но при чем тогда тут соответствие тарифам? На высоком тарифе не работаем вообще и мерзнем? Нелогичное название тогда.
    В любом случае мне этот hdo бесполезен, видимо, для тюнинга котла. Только клеммник реле разгрузки задействую тогда. Можно будет вручную или автоматом из любой точки мира прижимать котел по мощности.
    Уже не знаю, что еще интересного из бедного ската выжать :)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну как вариант поискать на словацких форумах какая у них модель использования у нас то и счётчиков таких нет
    А так скорее всего это для бкн и теплоаккумулятора
    Или к примеру был бы у меня газ и тариф на отопление я бы ночью топил электро это у нас сегодня вдвое дешевле газа, а днём топил газом
    Но газа у меня нет :) как и вышеперечисленного :)
    По этой причине отключаю котел в 17 и включаю с наступлением ночного тарифа так и комфорт есть и экономия какая никакая :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите
    2EDGK-5.0-03P-14-00AH, Разъемный клеммный блок, 3 контакта.
    Они должны влезть.
  9. D343kom
    D343kom
    D343kom
    Господа! Подскажите зачем Скат 18 делает вот так - примерно каждые 2 часа.
  10. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Это на подаче или обратке?
    На моем 12квт скате так
    теполоноситель задание 52 гр, термостат поддерживает ночью 24 гр. С, днем 16 градусовС
  11. Alessandra
    Alessandra
    Alessandra
    Скажите пожалуйста, в каком направлении читать. 3 недели работает скат 12квт с наружным датчиком, расход по неделям день в 2 раза больше ночи, стабильно. хотелось бы понять и настроить обратную закономерность. спасибо
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Читать в сторону комнатного термостата. Днем настраиваете прохладнее, ночью - теплее. Погодка при этом все равно будет адаптировать температуру теплоносителя под темп на улице.
  13. Alessandra
    Alessandra
    Alessandra
    скажите пожалуйста термостат за 500-1000руб какой фирмы купить? чтобы не тратиться на термолинк.
    спасибо!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще можно почитать тему "дешевое отопление электричеством".
    Вкраце - народ делает/ставит теплоаккумулятор, греет его ночным тарифом, а днем пользует запасенное тепло.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любой ХРОНОтермостат с сухими контактами на ваш вкус. Если он будет на батарейках - он в 99% случаев будет с сухими контактами. Для ската нужны НО контакты, то есть открытые, когда нет сигнала на отопление. Ваш термостат должен быть либо с НО контактами, либо с парой НО и НЗ контактов.
    Моделей не подскажу, к сожалению.
