1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если используют штатный датчик, то можно параллельно нему подключать сопротивление 2,0 кОм
    Это соответствует 75-80 градусам.
    И отключать именно резистор.
    Котел не будет уходить в ошибку. Будет видеть перегрев бойлера.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это более элегантное решение, согласен.
  3. DA272
    DA272
    DA272
    А можно с этого момента поподробнее, я много раз говорил сантехнику что это не нормально что при нагревании Бойлера у меня попутно греется и контур ТП. Таким образом теряется смысл 3 ходового клапана, получается я был прав ? Заранее благодарю за ответ.
    Датчик стандартный (аналоговый в капсуле), шел в комплекте с котлом или самим бойлером, точно не помню.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    С резистором я что то лаже не додумался, хотя и использовал его в похожих целях. Это действительно более удачное решение.
    Обратка БКН в тёплые полы, это ппц полам и вообще ппц решение. Я даже не знаю как это прокомментировать. Тёплые полы и вообще отопление и БКН просто обязаны быть разными ветками, которые встречаются только на обратке котла, да и то там ставятся обратные клапана, чтоб даже через обратку не могло что либо продавить.
    По моему это первый случай на форуме.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть вы даёте в теплые полы 65-75 градусов теплоноситель? Срочно выключайте!
  6. DA272
    DA272
    DA272
    Конечно нет =) во первых я ГВС грею до 55, во вторых на каждой из гребенок ТП стоит смесительный узел с с термоголовкой 20-50.
    Теперь я точно уверен что изначально был прав по работе 3 ходового клапана, если я буду подавать в ГВС 70-75 гр. то какой тогда смысл ставить 3 ходовой клапан если идёт активный подмес в контуркТП, очевидное нарушение. Поправьте пожалуйста если где-то заблуждаюсь.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Назначение трёхходового клапана ОТСЕЧЬ подачу в одну из веток. Если греем воду, отсекаем систему отопления, при нагреве дома, отсекаем БКН. Именно в этом и только в этом процессе он и участвует. Приоритет конечно у БКН и при необходимости гвс, котёл будет греть именно воду в бойлере. При этом температура воды в бойлере выставляется отлельно, а в систему отопления отдельно. Если у Вас только теплые полы, то можно не ставить узел подмеса, это как раз и разрулит трёхходовой клапан. Можете настроить в меню котла что угодно и например подавать в БКН 85 градусов, а в теплые полы например 27 градусов.
    Для пересечения или сложения потоков ставят смесительные узлы, который у Вас и стоит. Как бы даже само название говорит о назначении того и другого.
    СРОЧНО переделывайте это безобразие, пока полы не потрескались.
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    А Вы поставили невозвратный клапан на обратку от ТП?... чтобы не было "заброса" от БКН.
    На фотке, на положение кранов не смотрите (она была сделана до запуска системы)
  9. DA272
    DA272
    DA272
  10. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Да, сам дом уже год, как построен и "высох" + до запуска Протерма, он топился с октября 3 кВт-ой пушкой и, на момент пуска (в декабре), t внутри поддерживалась на ~ +10C.
    ...и спс всем, кто ответил на мои вопросы.
    Буду разбираться с ЗОНТ-ом. Единственный минус для меня (в ЗОНТ-е) то, что у него нет внешнего устройства для визуализации и управления параметрами... только через смс и (или) интернет/планшет. Если проживать постоянно - писать ему смс-ки, когда он находится в метре от меня?... Докупать Wi-Fi модуль или подключать в доме интернет (в нашей местности это стоит ~ 10 тыр)... + планшет? Странно, что за столько лет производитель (ЗОНТа) не позаботился о выпуске какого-нибудь внешнего пульта управления с дисплеем!
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    На фото не виден узел "обратки" Fugas-а.
    ...+ "грязевик" (на обратке) стоит неправильно.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    есть же вроде ZONT МЛ-726
    но как по мне оно особо и не нужно, вы по большому счету один раз зададите себе комфортную температуру и будучи дома не будите ее менять, разве что уезжая в отпуск чуть понизите и перед приездом чуть повысите
    а интернета достаточно того что в симке зонта и в симке вашего телефона
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    они так у половины форума стоят :) включая меня
    я так понимаю только по той причине что никто не хочет делать горизонтальный участок ради грязевика, а по стрелочкам ведь все верно :)
    интересно его вообще купить без него можно? или монтажник его где то пропатерял ?
  14. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Прямой фильтр от Валтек - Вам в помощь :)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня тут подход такой, работает не трогай, но на будущее обращу внимание
