1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В новом доме, когда антенна висела недалеко от Зонта и котла в помещении, сигнал был слабый. Вынес на внешнюю стену дома, сигнал стал значительно мощнее. Сейчас практически всегда 90%
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня в помещении и возле котла, но изначально сигнал был отличный, пока не насыпало шапку из снега на крыше. Вы провод антенны удлиняли ?, есть сложности в наращивании провода ?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да удлинял, обычным тонким телевизионным кабелем. Сложности нет, просто паяльник!)
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые гуру, плз, дайте ссылку на топик по ЗОНТу (для Протерма)... а то, что-то не найду никак.
    Заранее спс.
    Не понятно, а как монтировать датчики t (которые в комплекте ЗОНТа)? Под штукатурку? Фотки есть у кого-нибудь?
  5. Ztired
    Ztired
    Ztired
    Отвечу сам себе) линию на 220 не нашёл - для управления использовал линию комнатного термостата (управление через сухой контакт). Итого, что получилось:
    1. Управление котлом на уровне вкл выкл через систему умного дома
    2. Старый термостат оставил в параллели на срабатывание в 12 градусов (резерв на случай выхода из строя реле)
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    На счет МЛ-726 информация, может будет кому полезно. Приобрел я себе сию поделку, так вот она нормально не работает.
    Вот написал в поддержку с сайта:
    Информация: Добрый день. Приобрел сенсорную панель МЛ726
    Использую с Zont H2 148:134
    При работе не отображается индикация работы котла (режим нагрева). После переключения режима индикация появляется на некоторое время, затем пропадает, хотя на самом термостате желтый индикатор горит и нагрев работает.
    Ответ поддержки:
    К сожалению, это лечиться только пере прошивкой прибора в заводских условиях.
    С наилучшими пожеланиями, команда Микро Лайн.
    То есть что получается - я купил до конца не оттестированный прибор. Теперь должен отправить его назад. Больше чем уверен что туда обратно мне пересылка будет стоить еще рублей 700. При цене панели в 4000 рублей... Ну как то не очень.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @andrusha7778, В инете нашёл инфу что это "БЕТА" версия панели. Тоже хотел купить но увидев эту инфу решил повременить. У вас прошивка 148:134 корректно работает ?, у меня после обновления гистерезис более 0.1 не устанавливается и в результате получил вот такой график, пришлось делать откат на предыдущую версию .
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    У меня 148:134 вроде норм, на гистерезис я не жаловался. Но у меня регулировка по Т воздуха, не по ТТН. Гистерезис у меня всегда был установлен в 0.5 градуса, я его не менял. После обновления с версии 136 я проблем не обнаружил, уже почти месяц работает.
    Однако я сейчас вижу что предлагает обновиться на 148:135.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Извините. На днях было 148:135, сейчас уже вижу 148:136. Видать что то там допиливают постоянно.
  10. DA272
    DA272
    DA272
    Вопрос, купил несколько оригинальных датчиков DS18B20 для ZONT H-1, подключаю согласно инструкции разъемы 5 и 6, красный и черный вместе, желтый плюс., зонт на отрез отказывается их видеть. Подключаю проводной воздушный термодатчик из комплекта все ок, цепляю к нему последовательно DS18B20 зонт уходит в ошибку "термодатчик недоступен", после сброса датчиков, ошибка пропадает но и датчиков он не видит.
    В чем может быть косяк? Радиодатчики видит без проблем, все 4 шт.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DA272, это тема не про Зонт. В теме Зонта, про датчики, уже 10 раз все обсуждено.
  12. DA272
    DA272
    DA272
    Можно ссылку в поиске ничего не выдает
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. DA272
    DA272
    DA272
  15. Valdai
    Valdai
    Valdai
    Пермь
    Подскажите ка Скате 9 на клемнике К8 куда подключается вместо перемычки комнатный регулятор, какой контакт RT и 24V.
