1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть он у Вас "вкл/выкл" не на полной мощности? Ну есть предел, ниже которого этот котёл не может понижать мощность (впрочем это касается любого котла)
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну так и должно быть
  3. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Термоголовки это регуляторы на радиаторе? ЧТобы прибавлять\убавлять тепло? ЕСли да, то есть. И открыты на максимум.
    Дело быть может в том, что я не живу еще в доме. Набегами поработать захожу. В обычное время температура около 7-9 держится, не более.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    вот в этом и дело. открыты на максимум - считайте их нет - значит, у вас постоянный максимальный теплосъем на батареях, обратка просто не успевает прогреться до температур, необходимых для снижения мощности котла. А температура подачи, наверняка, выставлена высокая.
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Верно. Температура носителя 70C выставлена. Термоголовки на максимум.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Может и работает, но не при мне, тем более что он стоит параллельно с твёрдотопливным котлом и по приезду мы ещё его топим периодически.
    Котёл по мере повышения температуры обратки понижает мощность вплоть до 2 кВт, а если он включён при ещё горящем твёрдотопливном котле то он отключается до 0 кВт и работает только насос (ну если конечно температура теплоносителя выше установленной). Котёл включает по расписанию ZONT независимо от того топим мы в данный момент дровами или нет.
  7. Radik001
    Radik001
    Radik001
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Нужен совет.
    В доме стоит Proterm Скат 14 кВт, приобрел и подключил к нему теплоинформатор Теплоком GSM. Когда отправляю ему команду нагреть до определенной температуры ничего не делает, атолько отправляет текущие параметры и все.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну а контакты замыкает на включение котла?
  9. Radik001
    Radik001
    Radik001
    Набережные Челны
    @Fahrenheit613, При подключении теплокома на дисплее замирает последнее значение температуры и все (такое ощущение, что зависает)
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    на дисплее котла?
  11. Radik001
    Radik001
    Radik001
    Набережные Челны
    Ага
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    а вы проверяли тестером, что появляется на управляющих контактах ващего приспособления при подаче команды на включение?
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Подскажите Vaillant VRT 250 сможет управлять протермом без шины eBus?
    Я так понимаю контроллеров мощности потребления котла не существует (ночной тариф 5 квт, дневной 1-2 квт) только мудрить хронотаймер с реле разгрузки?
    По другому температуру котловой воды не снизить? (в случае отсутствия комнатного термостата)
    При мощности в 1 квт температура котловой воды держится в 27-29 градусов. Площадь 70кв.м.
    на улице +7+12
    Кто нибудь использовал термостат с беспроводным комнатным датчиком на 433 мгц, помехи не ловит от игрушек, сигналок?
    http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Green-LCD-Screen-display-programmable-Underfloor-Room-House-Heating-Thermostat/917190988.html?recommendVersion=1&http_swift_null=
  14. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Добрый вечер! Почитав данную ветку купил Zont для дин рейки в целях управления котлом Скат28. Подключил контакты 1 (общий) и 3 (нормально разомкнутый) Зонта к контактам 1 и 2 колодки К8. в котле там до этого стояла просто проволочная перемычка, ее убрал. Но вижу что работа котла идет не так.
    Отсоединил после этого контакты 1 и 3 зонта от колодки К8 котла. Смотрю в программу мониторинга, вижу что в данный момент Зонт отображает - "котел не работает". Меряю тестером контакты 1 (общий) и 3 (нормально разомкнутый). Сопротивление 0. Получается, что контакты замкнуты и при этом по идее должен быть режим "котел работает". В это же время контакты 1 (общий) и 2 (нормально замкнутый) наоборот разомкнуты. Такое ощущение, что контакты 2 и 3 перепутаны и к котлу надо присоединять 1 и 2 контакты зонта, а не 1 и 3.
    Но вот что то побаиваюсь! Никто ЗОНТ для ДИН рейки не ставил? или почему так происходит?
    И должен ли котел при отсутствии перемычки в контактах 1 и 2 колодки К8 вообще запускать насос и нагрев? или как он себя должен вести в этом случае?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Алексей777019, при отсутствии перемычки котел не запустится. Ну только если в аварийном режиме антизамерзания.
    Управляющие контакты там все сухие, не бойтесь.
    У дин-реечного зонта, насколько я помню, логика работы отбатная от обычного зонта, то есть в выключенном положении он замыкает контакты, во включенном - размыкает. То есть вам нужна вторая пара контактов.
    Сделано это для того, чтобы при поломке зонта управление переходило на котел, а не отрубалось, как на обычном зонте.
