1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Случайно, при редактировании фото пальцем провёл:)
  2. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    это правильно?
    ну пришлет сообщение об ошибках...может как диагностика подойдет?
    нужно? или можно без него подобрать кривые?
    Народ, может кто ставил зонт на новые ке14 котлы? подскажите.
  3. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    Доброго всем времени суток!
    Посмотрел намедни ролик от ТеплоВода, в нем говорят, что на новых скатах больше нельзя регулировать мощность... Для меня вопрос мега актуальный, т. к. судимся за 15кВт (сейчас только 10) и была мысль купить скат 12кВт, временно придушить на 9 (стоят они одинаково), теперь размышляю над покупкой 9... А вдруг не хватит (В общем откликнитесь!
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Может быть Вы что то не так поняли. Пользователи новой версии имеются и в этой ветке и гикто не говорил о таком печальном факте. Это как бы даже противоречит самой логике работы некоторых режимов котла, когда он сам регулирует мощность.
    Или Вы не так поняли или специалист не прав.
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Lado_spb, Не паникуйте. Мощность котла теперь регулируется в Меню диагностики на Уровне специалиста. Почитайте инструкцию по монтажу.
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Доброе утро. Имеется скат 18 работающий совместно с БКН по фугасу и Zont h1v. Регулировка отопления по одному датчику в зале. Котел включался ночью на 2-4 часа так как и так тепло. Ну думаю, надо отопление отключать, пущай отдыхает, а Скатик греет только воду. Вчера в меню Отопление ставлю прочерк "-" ,сохраняю. А сегодня глядь в Zontик, а там показано, что отопление работало всю ночь. Почему так?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну ...возможно "Зонтик" показывает, что он дал команду на вкл, когда температура упала ниже заданной, но это не говорит о том, что "Скатик" отреагировал.
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Да! Точно. Что то я об ентом не подумал. Спасибо
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, если котёл поставить в режим "прочерк" (летний вариант), а ЗОНТ на пониженную температуру относительно улицы - котёл отключен через ЗОНТ, то в этом варианте будет периодически включаться насос в котле или ЗОНТ выставить, чтобы котёл был постоянно включен ?.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По идее состояние контактов комнатного термостата (замкнут/разомкнут) на "проворачивание орудий" не влияет
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я понял что уверенного мнения нет и лучше термостат поставить на режим отопления ?, хотя по логике если термостат отключает отопление, то насос всё равно крутит какое то время, значит питание на насос подаётся не зависимо от режима термостата. При режиме термостата на отопление получаем постоянное включение релюшек на котле (всё лето), на ресурс самих релюшек не повлияет это постоянное включение ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В инструкции для защиты насоса от заклинивания дополнительных условий, кроме подачи электропитания на котёл, не указано. Если Вы отключите отопление на самом котле, то единственная релюшка, которая будет включаться - это в Зонте:)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вообще, в том и прелесть индивидуального отопления, что оно должно быть подстраиваемо под нужды и чаяния владельца. Поэтому может логичнее будет оставить как есть, выставив на "приборе управления" комфортную для себя температуру. Пока температура в доме будет выше - котёл будет находиться в спящем режиме, раз в сутки прокручивая насос. А уж как "черёмуха зацветёт" - то не нужно будет бечь к котлу, под гневные крики жены: "Заморозить решил, изверг!"
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставите зонт на 5 градусов и живете спокойно. Прокручиваться насос будет.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Точно, нет нагрева - нет включения релюшек, тупанул немного :).
