1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не совсем точно. Релюшка на насос будет клацать каждые 24 часа, @Avoronkov, правильно пишет что насос будет крутиться.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да божеш мой. Даже если принять её ресурс в 100000 срабатываний (а он больше, как минимум в 3 раза), то так она клацать может почти 274 года:)
  3. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    А если у меня фугас, он идёт со своим датчиком и БКН есть, есть разница какой использовать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю, у меня нет бкн, я вам описывал опыт людей из темы. Они вроде как раз протермовский штатный датчик фугаса и рвали. Попробуйте не рвать провод, а отключать один из концов от платы - и смотреть, что происходит. Как вариант. Или ищите тут тех, кто это успешно реализовал у себя.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Есть разница. Штатный датчик БКН не может использоваться с котлом. Даже если он подходит по характеристикам, вероятность чего равна нулю, то этот датчик работает в БКН и работает там на него. Так что просто ставим рядом датчик для котла и пользуемся.
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Подскажите, там нужно определённые клемы от термостата подсоединить к определённым клеммам котла. По схеме не понять. На котле и термостат не подписано. Подскажите как определить. Спасибо
  7. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Pashtet1204, должен работать, сухие контакты есть.
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Подсоединие Exacontrol 7 к котлу Протерм Скат 12.
    Внешний регулятор показал что температура в помещении 24 градуса, а в программе стояло 22.
    На самом котле я ни чего не регулировка, там стояла температура воды 55 градусов и мощность 4 кВт.
    Я запустил что бы проверить. На котле загорелись циферки, но насос не запустился. Значит работает подумал я. И решил в программе поднять температуру до 26 градусов. Котёл запустился, начал качать воду и греть её.
    Теперь решил проверить на отключение. Во внешнем регулятор выставил 24 градуса температуру. Но котёл не останавливаться, продолжал качать воду. Грех три не грех я не знаю.
    Почему он не отключился? Какие настройки нужно выставить на самом котле для правильной работы. Мог ли я перепутать полярность проводов при соединении или тут не имеет значения? Могло быть так что сечение провода не соответствует, у меня провод который соединяет котёл 0,7
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У насоса стандартно выбег 10 минут
    Или он у вас тэны не отключил?
    Полярности там нет, термостат просто замыкает размыкает контакт вместо перемычки
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Да все правильно, он их не отключил. Но я разобрался, он просто по следующему шагу температуру держал. Вот теперь мне не понятно, на электрокотле нужно выставить максимально 12 киловатт, а он по мере необходимости сам будет повышать сколько ему нужно?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если ввод электричества позволяет, то на котле вы задаете только максимально необходимую температуру подачи, если нет ПЗА, а котел уже сам решит на какой мощности ему работать что бы поддерживать заданную вами подачу
    у меня есть датчик ПЗА я вообще котел не трогаю он по температуре на улице выбирает температуру подачи и сам же подбирает мощность которой ему достаточно для ее поддержания
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Поставил 12 кВт на котле, сегодня утром смотрю на котле написано 0 кВт, на комнатном термостата стоит нужная температура. Значит он довелось до нужной температуры и выключился. Но почему-то насос в котле продолжал работать. Я думал он должен вообще отключаться.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А вы термостат на те клемы подключили?
    Там есть клема для счетчика если не путаю то при команде тэны отключаются насос крутится
    Ну и возьмите сервисную инструкцию зайдите в сервисное меню и посмотрите настройки выбега насоса
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    То есть насос постоянно будет качать?
